Автор Тема: Проблема с АБС в морозы  (Прочитано 17919 раз)
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Всем привет! В морозы столкнулся с такой проблемой. При -35 завел, выскочила гирлянда, педаль тормоза каменная. Торк ошибок не увидел. Поехал, по ощущениям машина тормозила не всеми колесами, при торможении сразу вело в сторону.  Проехал около 5 км. Припарковался,  гирлянда горела, педаль каменная. Через 15 минут запустил, гирлянда погасла, тормоза в норму пришли. Остаток дня нормально отъездил. На следующее утро всё повторилось, но уже никуда не поехал, и не трогал машину до потепления. С потеплением (-25) запустился без проблем, без гирлянды. Встречал тут, что подобное бывает если ЕЛМ в гнезде оставлять, но у меня она 3 года стоит, такого ни разу не было. Тормозную жидкость вчера проверил на влагу (менял 2 года назад) всё в норме. Таким образом ЕЛМ и тормозуху можно исключить. Что ещё может быть?
может быть ЕЛМ и тормозуха :)
Ошибки считай, они должны быть в памяти, если клемму не скидывал.
имхо. начните с малого : с АКБ. мож он малость замёрз?
А не может быть что тормозная жидкость набрала в себя много влаги из воздуха и на морозах начинает кристаллизоваться, блокируя тем самым какие-либо каналы/клапаны и вызывая ошибки?
Вопрос к ТС: Когда в последний раз меняли тормозуху?
По опыту форумчан (основанному на анализе жидкости по спецприбору), это рекомендуется делать не реже чем один раз в 4-5 лет. По мануалам, ЕМНИП, рекомендуют вообще раз в 2 года.
Опыт многих форумчан (не мой) показывает что даже при многолетнем пропуске замен ТЖ проблем не возникает.  :)
+1
но тут надо добавить - при условии герметичности системы
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Скидывал
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Не вариант. На второй день на запуск я цеплял параллельно теплый АКБ 65 а.ч. свежезаряженный.
« Последнее редактирование: 27 Фев. 2018, 01:43:02 от iva757 »
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Если б Вы читали внимательно, то увидели, я сразу написал, что менял 2 года назад, и проверял на наличие влаги в сервисе. Дополнительно сообщаю, в -38 открыл бачек, залез туда вилкой. Обычная там жидкость, без каких либо кристалликов. Жалко было крышку, но не лопнула :)
« Последнее редактирование: 27 Фев. 2018, 01:55:55 от iva757 »
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
  И я про то же. А к чему это "может быть ЕЛМ и тормозуха :)"
Как наиболее вероятные причины. Но раз скидывал клемму, то возможно не узнаем об этом никогда.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Эти наиболее вероятные, я исключил, прежде чем писать сюда. Почему не узнаем? :) Ждём следующих -35, запускаемся, хапаем гирлянду, едем на эвакуаторе к офицалам, ВОЗМОЖНО, читаем ошибку и узнаём об этом :). Ехать на машине, которая тормозит одним колесом, ссыкотно. Я то просто поделился проблемой, думал, может кто и сталкивался с подобным. Судя по всему, единичный глюк компа при низкой температуре.
« Последнее редактирование: 28 Фев. 2018, 21:31:40 от iva757 »
