Автор Тема: Поворот зеркал при реверсе  (Прочитано 30976 раз)
Reverse gearing mirror - 08641-47020
Чё то задумался о такой фиче. На меринах пользовал, удобно однако.
Тока не могу найти ценник. Или может можно как то самостоятельно реализовать, без этого блока.
Кто что думает? Где прицениться, купить? На Инжапане что-то не нашел.
Может у кого на праворуких стоит такое?
Я как-то уже привык. Левое вообще не трогаю, а правое постоянно включено на джойстике, подъехал парковаться к бордюру - опустил. Запарковался - поднял.
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Аналогично. К тому ж камера выручает, особенно ночью и в дождь
+7(906)7382436
Я так понимаю, это не только на приус ставится.
У меня вроде и камера есть, но всё равно в зеркала смотрю.
А все время джойстиком поворачивать нет желания.
Нашел в Раше за 9.5 тыс.
Не, за столько не надо, за столько я сам башкой покручу на 3600
найти бы б/у
08642-00030 - вот еще один номер
« Последнее редактирование: 15 Июль 2012, 20:36:57 от nester »
Я то вчера задним ходом по площадке катался, под конец кто-то крикнул, что зеркала сложены... камерой пользовался.
на ибее по prius mirror reverse только одно предложение и цена жестокая
есть еще вот такие номера
08642-00030 (MURAKAMI 8474, 8539)
08642-00150 (MURAKAMI 8054)
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 64
Я такое делал на ATTiny2313, стояло и меня и еще у Паши с hybrids.ru на 20ке сейчас стоит.
Он сначала ворчал, а теперь очень доволен- привык.
У меня выгорели силовые транзисторы (из-за несовершенства схемы произошло КЗ при нажатии кнопок вручную), но проблема не в этом.
Здесь такое дело. Механизм в зеркале- это пластиковые шестеренки (винтовая пара, если точнее). Обычный такой пластик, не знаю, как называется- типа полипропилена, что ли, полупрозрачный такой.
Там, конечно, есть смазка.
Но представьте: в реальной жизни вы этот поворот (регулировку) зеркал делаете далеко не каждый день. А если оно начнет проходить солидную часть рабочего хода при каждом включении ЗХ - то износ ускорится многократно. И поскольку датчика положения нет, то приходится отмерять время хода вниз и вверх, и в результате зеркало при достаточном износе НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ на место и его приходится корректировать вручную. Это лишний геморрой.
Так что идея хорошая и легко реализуемая, но для данного механизма не подходит.
Приус ездит на бензине! (С)Burrdozel
в теме речь пока идет про официальные киты, которые производит та же компания, которая делает для тойоты зеркала. Я думаю они учли повышенный износ механизма зеркала и он ненастолько велик чтобы привезти к поломке в ближайшей перспективе.
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
Дело не в поломке, а в износе.
Просто из-за люфтов в винтовой паре зеркало не возвращается на место. И ошибка эта нарастает. То есть придется вручную корректировать положение после однократного включения ЗХ.
У этого механизма просто НЕТ такого ресурса - на дню несколько раз отрабатывать рабочий ход.
Есть некий практический опыт или чисто теоретические предположения?
Поясню, ситуация с использованием данной опции ничем по нагрузке не отличается от ситуации если я буду буду опускать зеркало вручную каждый раз при парковке.
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
А я как-то непонятно написал? Есть конкретный отзыв человека после эксплуатации моего девайса примерно 9 месяцев. Каждый раз после включения ЗХ приходится вручную корректировать зеркало. Изначально такой проблемы не было.
Отличается тем, что при ручном управлении ты контролируешь положение зеркала по его отражению, то есть впрямую.  И тебя не парит, что ты с течением времени держишь кнопку нажатой на несколько десятков миллисекунд дольше, чтобы выбрать люфт износа.
Ты просто выставляешь зеркало так, чтобы тебе было хорошо видно.
Датчиков положения в зеркале нет, поэтому им можно управлять только косвенно- по времени включения электродвигателя.
Я сделал отдельную настройку для движения "вниз" и "вверх".
Но это значит, что раз в месяц-два придется лезть и корректировать время возврата зеркала, иначе оно просто не будет возвращаться на место.
Ну и не бесконечные пределы у этой регулировки.
(Я вообще рекомендую читать мои посты внимательно, всё это выше уже написано).
Ну и если каждый день несколько раз крутить зеркало вручную, то и так ты очень быстро заметишь износ.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2012, 09:50:07 от Burrdozel »
Сегодня поставил этот блок на свою машину.
Спасибо Paulus!!!!
Установлен блок 08642-00030 MURAKAMI - 8479-8539
Этот блок одинаковый,  идет на многие авто, в т.ч.и не только на Тойоты.
А вот распиновка и сами штекеры разные, для каждого авто свои.
Комплект по каталогу для Приуса 20 - 08641-47020
Идет только на японский рынок.
При установке без бубнов не обошлось.
Инструкции не было, в инете именно для Приуса 20 найти не смог, нашел только для 30
Распиновка у праворуких и леворуких оказалась немного разной. Пришлось методом тыка менять пины.
Сам блок программируется, устанавливается требуемый угол отклонения зеркала (шесть величин вроде выходит).
Я поставил на самое максимальное, придется переделать, т.к. многовато.
Прикольная фича, даже при  наличие камеры!
Теперь так: выбираешь  на селекторе R - зеркало вниз, при выборе любого другого режима зеркало возвращается в исходное состояние.
Всё что смог найти для приучсчате для 20, да и то не совсем верное.
Может кому то пригодится, для 30 есть вся инструция
http://priuschat.com/attachments/reverse-tilt-mirror-installation-jdm-pdf.17828/
Обсуждалось здесь: http://priuschat.com/threads/reverse-tilt-mirror-module-on-2010-help-please.67435/
