Автор Тема: Туманки в поворотники на рестайл  (Прочитано 30817 раз)
Оффлайн Dimarius
  • Авто: Prius 30 2013
Доброго времени суток.  Не нашел ответ на свой вопрос.  Есть тридцатка рестайл 13 год,  в бампере установлены только поворотники,  ниже есть место свободное,  теоретически думаю,  что можно туда воткнуть туманки,  точнее подобие.  Подскажите кто заморачивайся по этому поводу и что для этого нужно сделать?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
В поворотник можете установить ДХО от европейца / американца, а ПТФ устанавливаются в нижнюю решётку. Решётка цельная - нужна сразу с отверстиями под ПТФ.
Оффлайн Dimarius
А не подскажете каталожник от европейца?))
Онлайн CтранникЪ
  • -> Вас поблагодарили: 361
См. сами что надо.
Оффлайн Dimarius
Это не то,  это туманки в до рестайл,  нужен каталожник от европейца, рестайлинговый,  13 год
Онлайн CтранникЪ
Ну вы даёте, Дмитрий.  :(
Там же легко выбирается любая комплектация. Или что-то недопонимаю?
Оффлайн Ivanqwer
Нет в каталоге , даже кузова , и нет таких повторителей
Онлайн CтранникЪ
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Европа
Туманки у рестайла и дорестайла одинаковые.
Если речь об фонарях в бампере у рестайла это поворотники и ДХО
Оффлайн Ivanqwer
Верно, но там нет таких, чтоб было отверстие под лампочку ДХО, я нашёл только обычные только с подворотниками, может они сами сверлят и ставят туда лампочки дхо
Какие лампочки? Штатные ДХО светодиодные ;D
Кат. номера:
81521-47050 - Левый фонарь
81511-47050 - Правый фонарь
Оффлайн Ivanqwer
Кат. номера:
(Ссылка на вложение)
Спасибо добрый человек)) светлая голова))
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Подскажите. У меня в америкосе рестайл есть ДХО, но в самом фонаре 3 ряда светодиодов по 2 шт в ряду. Но горят только 2 ряда из 3х. Смотрел у полицейских, у них такая же хрень. Это так задумано или я что то не знаю? Можно ли подключить и 3 ряд светодиодов? Или его там нет а видно только место под него?
В ДХО всего по 4 светодиода. Нижний ряд это бутафория, под маской пусто.
