Автор Тема: Жидкость в гибридной трансмиссии  (Прочитано 33500 раз)
Много вопросов, что лить и какие аналоги.
По мануалу:
Жидкость: Toyota Genuine ATF WS
Объем: 3.4 (3.6, 3.0) liters (US qts, lmp.qts)
Момент затяжки: 50 (510, 37) N·m (kgf-cm, ft-lbf)
Прокладка пробок: 90430-12031 или 90080-43037
Теперь по жидкостям  и аналогам.
Toyota
08886-02305 - Toyota ATF WS, стальная канистра, 4 литра, Япония
08886-80807 - Toyota ATF WS, стальная канистра, 1 литр, Япония
08886-81210 - Toyota ATF WS, пластиковая канистра, 1 литр, Япония, официальная поставка в страны EC
00289-ATFWS - Toyota ATF WS, пластиковая канистра, 0.946 (кварта),США, производство Exxon Mobil, официальная поставка в США.
COBBA-WSATF-OL - Toyota ATF WS,пластиковая канистра, 1 литр, Канада
Аналоги:
10114-042B - Idemitsu ATF Type-TLS-LV, пластиковая канистра, 0.946 (кварта), США
3107-300 - ENEOS Import ATF Model T-W (Toyota ATF WS), пластиковая канистра, 0.946 (кварта), США
Аналоги сомнительные по совместимости:
1211106-001-01-999 или 4014835743311 - RAVENOL ATF T-WS Lifetime, пластиковая канистра, 1 литр, рекордсмен по температуре застывания, аж -54. Написано что Германия. Лично я бы не рискнул.
1211106-004-01-999 или 4014835743397- тоже самое, что и выше, только объем 4 литра
AT-F6004 - AISIN AFW+, стальная канистра, 4 литра, Япония.
Внимание!!!! Написано что универсальное, заменяет и T4 и WS Сроки замены сокращены (20 тыс. км. или 2 года).
Это основные, от известных и проверенных производителей. Всякие там Тотачи и Юнионы не стал писать.
Что лить - решать вам.  Смотрите по номерам как дешевле заказывать.
Мой выбор такой:
Оригинал- литрушки для EC
Аналог- Идемитсу или Энеос.
Добавлю.
Не зависимо от названия и бренда, трансмиссионная жидкость должна соответствовать спецификации производителя трансмиссии AISIN JWS 3324.
По ценам Идемитсу зе бест)
Да, его и лью уже давненько. Вроде все нормально.
По феншую оригинал, его кстати, судя по информации производит ExxonMobil на все рынки сбыта.
Самое интересное, что собственно Мобил с допуском JWS 3324 существует только на рынке Китая, Тайваня. У них жидкости так и маркируются по допуску: Mobil ATF™ 3324
Кстати в США существует и правильная ATF Aisin, а не универсальная.
AISIN Automatic Transmission Fluid Type WS
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
по объему. у меня залилось 3,9л метка верхние заливное отверстие
Это на чем?
Оффлайн pilot
альфа 41 кузов правый руль
Что-то уж больно много.
На 40 кузов прямо по мануалу написано 3,4 литра на все года выпуска.
3,9 разве что на 20 влезало, да и то вроде нет.
PS: А меняли сами? А то знаю как в сервисах приписывают.
Вангую что наклоняли)
За исключением "обвеса" системы охлаждения, трансмиссия 40-ки точно такая же, как у 30-ки. В мануалах указан минимальный объём. 3.4 литра это на 10 мм ниже кромки заливного отверстия. По максимуму входит примерно 3.7 литра.
Если заливать американскую WS-ку или TLS-LV в банках по 946 мл, то там как раз остаётся около 100 мл в остатке. Но многие подсознательно округляют тару до литра, отсюда может появиться неточность в суммарном подсчёте.
Оффлайн pilot
менял сам , лил мерным стаканом по литру
Оффлайн pilot
наклона не было на яме в гараже
Если реально, то я не знаю куда там 3,9 запихать.
Может в Альфе чего не так как в плюсе.
У меня 4 кварты под завязку и чуток осталось, а это 3,785 литра
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Хочу заменить жидкость в коробке. Заказал своему продавцу Idemitsu ATF-WS, он от поставщика получил... просто ATF. Вернул обратно, в общении с поставщиком уточнил что клиент хочет именно WS, на что получил ответ что Idemtsu больше не выпускает такое масло, а идет просто ATF. Зашел на https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf/ - и таки да.. Допуски есть, названия нет :)
Лил Idemitsu ATF Type-TLS-LV.
ATF-WS - это вроде Toyota.
