Автор Тема: Повреждение прокладки головки блока цилиндров при суровых условиях эксплуатации  (Прочитано 29607 раз)
При некоторых суровых условиях эксплуатации температура охлаждающей жидкости двигателя в некоторых частях рубашки охлаждения двигателя может подняться выше номинального значения. Если температура охлаждающей жидкости поднимается выше установленного значения довольно часто (при суровых условиях эксплуатации), то в сочетании с большим пробегом (более 200000 км) существует вероятность повреждения прокладки головки блока цилиндра.
Суровые условия эксплуатации:
• Длительная работа двигателя на холостом ходу (например, в заторе, при эксплуатации автомобиля в качестве такси, доставка посылок по городу и пр.)
• Значительная доля эксплуатации автомобиля в режиме трогание-остановка (например, в заторе, движение в городе, адресная доставка почты и пр.)
• Значительная доля эксплуатации автомобиля на высокой скорости / с большой загрузкой
• Использование охлаждающей жидкости двигателя низкого качества
• Эксплуатация автомобиля для буксировки
Признаки неисправностей:
• Снижение уровня охлаждающей жидкости двигателя
• Содержание в отработавших газах белого дыма из-за попадания охлаждающей жидкости в камеры сгорания
• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу / пропуски зажигания из-за попадания охлаждающей жидкости в камеры сгорания
Подробности в документе:
* EG-0127T-1014.pdf (219 КБ - загружено 1097 раз.)
... в сочетании с большим пробегом (более 200000 км) существует вероятность повреждения прокладки головки блока цилиндра.
Бывали случаи?  :o
Бывали случаи?  :o
Бывали. И на 20-ках бывает. В декабре по этой же причине движок меняли, но там пробег за пол миллиона перевалил.
И на 20-ках встречается.
Пробой прокладки ГБЦ на 1NZ-FXE
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
А этот/который ниже/ говорит: Караул, брак!!! Не затянута голова совсем.
Я конечно сомневаюсь, но статистику собрать негде. Правда или нет?
Просто раздув очередного мифа о повально не затянутых болтах. Сколько раз сталкивался с пробоем прокладки ГБЦ на Приусах, ещё ни разу не встречал хоть один не затянутый с завода болт.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно снять шкив коленчатого вала? Резьба болта правая или левая? Как правильно зафиксировать коленчатый вал что бы ни чего не сломать? Может еще какие то подводные камни есть? Спасибо!
Оффлайн tash
Здравствуйте! Со шкивом разобрался, резьба болта обычная (правая), удержать коленчатый вал помог гвоздодер (упер гвоздодер раздвоенной частью в лепесток шкива а противоположную сторону гвоздодера упер в пол гаража) все получилось. Вскрытие показало пробита прокладка на втором цилиндре. При откручивании болтов ГБЦ сломался один болт, буду пытаться обломок выкрутить. Меня интересуют моменты затяжки болтов ГБЦ и болтов пастели распредвалов, подскажите пожалуйста? Гуглить реально времени нет. Спасибо!
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Оффлайн tash
« Последнее редактирование: 10 Сен. 2021, 17:11:03 от Max Kaminsky »
Оффлайн tash
Так есть же там, для FXE:
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWIsvWihBFyj9RK35U7V
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWIsvWf0rzlLPWuuTdDd
Здравствуйте! Вы имеете ввиду что по той ссылке что Вы выложили есть все? Наверное есть, я не изучал. Я  её открыл там очень много ссылок и информации, а времени нет изучать (к сожалению). Да наверное если бы я прочел FXE это бы не заинтересовало, так как искал FE, наверняка бы предположил что есть изменения в двигателях с разными литерами, а конкретно какие не знаю. Вот и было проще поискать по 2ZR-FE попробовать.  Спасибо Вам за помощь!!! Что нашел то и выложил.
Оффлайн Йожыг
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 Prestige
Добрый день! Подскажите знающие, в чем разница между наборами прокладок 04111-37314, 04111-37315 и 04111-37316?
Ответа не знаю, но могу ещё сильнее запутать  ;D
