Автор Тема: Вопросы по Двиге...  (Прочитано 11360 раз)
Оффлайн Sevastyanov
Вопросы по Двиге...
« Topic Start: 03 Фев. 2018, 18:32:27 »
Всем привет , подскажите пожалуйста, у меня несколько наболевших вопросов....сам с хбк, как наступили морозы машина стала странно себя вести....1) если долго стоит на морозе от -24-25 и выше , то при автозапуска двига первые несколько минут работает как трактор,  стучит что то внутри, аж вибрация по всей машине, это норма или что то не так? После прогрева работает тихо без шумов и стуков..2) летом менял Масло лью идемитсу зепро 5w-30 , проезжал около 5000км на щупе оставалось половина, а крайний раз менял Масло , залил ровно по верхнюю метку проехал 1000км Масло почти ушло все до нижней метки  :-\ это зима так сказывается? Или что то не так? ??? 3) Езжу значит, машина прогретая, не спеша качусь и хочу допустим пойти на обгон, давлю газ посильнее, и фиг, двигатель ревет дико, а разгон минимальный, что это может быть? Заранее спасибо за ответы
Re: Вопросы по Двиге...
« Ответ #1: 03 Фев. 2018, 20:29:21 »
Цитата: Sevastyanov link=topic=4178.msg111876#msg111876
1)на морозе от -24-25 и выше
Мне кажется, или часть ответа на первый вопрос уже содержится во втором вопросе:
Не так даже половина.
« Ответ #2: 03 Фев. 2018, 22:24:04 »
п.2 - какой пробег? - обычно после 250-300 20ки любят масла покушать :)
п.3 - прогретый салон не означает прогретую ВВБ, а коль она холодная, то ни заряда, ни разряда не берет, соответственно 1300 кг машины тягает 77 задушенных лошадей (максимальный момент на 5000 оборотов), поэтому и комп учуяв нагрузку крутит своими бедными 1,5 литрами на максимум...
Оффлайн Sevastyanov
« Ответ #3: 04 Фев. 2018, 06:49:38 »
Пробег 140к
« Ответ #4: 04 Фев. 2018, 07:47:28 »
Пробег 140к
Да-да, кто спорит.  ;)
По поводу ВВБ и динамики в похожей темке ниже обсуждалось совсем недавно. Посмотрите, если есть желание.
Оффлайн Верховный Ктулх
  • Авто: NHW-20, Ford Escape Hybrid
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #5: 04 Фев. 2018, 07:50:04 »
Смотри свечи и катушки.
« Ответ #6: 04 Фев. 2018, 07:57:50 »
Всё забываю спросить:
Эдуард, а давно машинкой владеете? И откуда она?
Оффлайн Sevastyanov
« Ответ #7: 04 Фев. 2018, 10:09:51 »
Приус 2010 года, прошлый хозяин его пригнал  с Японии с аукциона в 2014 году с пробегом 95.000 , есть аукционник, я купил пол года назад у него с пробегом почти 130км....
« Ответ #8: 04 Фев. 2018, 11:07:48 »
+1
1.Ищи причину пропусков на холодную
2.не нормально
3.обороты двс со скоростью не связаны напрямую.
У вас в хбк целый клуб есть
