Автор Тема: Установка теплообменника, переделка российской 30-ки  (Прочитано 19290 раз)
Оффлайн qqwertyy
Здравствуйте. Купил с рук дилерскую 30-ку (комплектация для России). Всех отличий от моделей произведенных для других стран не нашел, но знаю точно что в Россию приусы 30 кузова поставлялись без теплообменника (то есть без поддержки EHR). Объясняют плохим качеством бензина. Знакомый подогнал б/у теплообменник в сборе с катализатором от 30-ки японской сборки. У него есть две трубки для подключения в контур охлаждения двигателя. Хотелось бы уточнить у тех кто в курсе темы, дополнительные условия для подключения. Вроде как надо подключить их в агрегат как на фото. Но в интернете пишут еще про требование наличия еще какого-то дополнительного клапана. Вообщем просьба к тем форумчанам, у кого стоит такой теплообменник, сфотографировать на своей машине или просто нарисовать примерно схему подключения. Просто хотел знать какие еще патрубки докупить и много ли придется переделывать.
Спасибо.
Все просто - берешь и разъединяешь патрубок выходной из печки, и последовательно подключаешь обменник к печке одним концом а другим в блок. Все. Ненужно никаких схем.
Все верно. И антифриз незабыть подлить :)
Верно.
Себе так и делал. Посмотри схемы в каталоге запчастей, там есть для обоих вариантов. На картинке все понятно что куда цеплять.
Оффлайн qqwertyy
Ок спасибо успокоили. Просто в каталоге смотрел, запутался, показалось много придется докупать патрубков и всяких креплений).
Например по схеме вот эта деталь 87208-47020 стоит у меня, а у машины с EHR стоит 87208-47010.
Плюс у меня нет еще трубок от теплообменника до 87208-47010
а они 87245-47290, 87245-47300 по 1,5 тысячи почти в existe стоят.
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2018, 11:33:11 от qqwertyy »
Ок спасибо успокоили. Просто в каталоге смотрел запутался показалось много придется докупать патрубков и всяких креплений)
Если берете на разборке, то по идее должны все патрубки, хомутики и болтики дать комплектом.
Оффлайн qqwertyy
нет только теплообменник дали остального небыло
Хреново, нормальные продавцы сразу дают такой комплект:
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
  • -> Вас поблагодарили: 29
Отвечаю на личное сообщение. Если нужно поставить на русского 30го без колхоза, то нужно с японца сама передняя часть выхлопа с обменником, с обоими шлангами к нему, и трубку-паук которая на моторном щите стоит. Итого на этой трубке-паучке вверху два шланга, сбоку один, и снизу два на обменник, на фото выше она с кучей шлангов из всех них нужна только пара шлангов до обменника (слева на фото они) с хомутами, остальное уже есть на машине. В русском эта трубка тоже есть (но другая), и все нужные 3 шланга со стороны мотора подходят с тех же сторон, так же уже есть датчик температуры тосола на выходе с обменника, несмотря на то что обменника нет. Если внимательно посмотреть каталог в экзисте, то все тоже самое там видно. Антифриза чутка надо еще купить разумеется, чтоб добавить, такого же который уже налит.
Резюмирую: никаких клапанов, датчиков, соленоидов, и прочих врезок в электрику или в шланги и тд, ничего из этого не требуется, даже винтики новые не понадобятся, нужно только то что я описал и все будет работать без кроилова - так как задумано производителем.
Если прям совсем по порядку разложить, то потребуется 9 предметов: часть выхлопа с обменником, одна трубка-паучек на моторный щит, два шланга до обменника, 4хомута к этим шлангам, и поллитра антифриза.
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2018, 18:11:06 от Фан-V »
Один болтик будет нужно докупить все же
Оффлайн qqwertyy
Спасибо всем за ответы. Трубки заказал в сборе б/у. Как придут буду ставить.
Оффлайн k26_maxpayne
Дак поставил, или что? :)
Да чего там  савить-то?
