Автор Тема: Проверьте систему PCS  (Прочитано 20747 раз)
Оффлайн neonvkz1
  • Авто: Приус 30 2010 европа
« Topic Start: 25 Янв. 2018, 15:58:48 »
Добрый день!
Прошу вашей помощи.
В общем история такая:
настали у нас морозы под -40, при запуске приуса вылезло сообщение "Проверьте систему PCS" , также на панели загорелись индикаторы: abs, мигает pcs, два восклицательный знака (желтый и красный), ,также эмблема антибукса, и желтый треугольник.
В остальном авто заводится и едет, только не работают система абс, и другие системы стабилизации, а также усилитель тормозов. Радар и датчики на бампере чистые и целые. При включении радара круиз-контроля - все нормально включается.
Сначала подумал что это от морозов, поставил авто в теплый гараж и отогрел, эффекта не дало. Сбрасывал клемму маленького аккума тоже безрезультатно, проверил предохранители АБС в блоке под капотом - целые.
ЕЛМ327 и приложение торк для андроид показывает что ошибок в ЭБУ нет.
Тормозуха в бачке на отметке чуть выше минимума.
Подскажите, что посмотреть дальше? И почему ЕЛМ не показывает ошибки ведь надпись на табло есть, не видит блок pcs????
диагностов по гибридам у нас тут нет, надежда на официалов небольшая.
Re: Проверьте систему PCS
« Ответ #1: 25 Янв. 2018, 16:22:22 »
Просканируйте нормальной прогой.
Комп с Течстримом.
Там все покажет.
« Ответ #2: 25 Янв. 2018, 16:58:46 »
И попробуйте кнопкой под рулем отключить PCS
Оффлайн neonvkz1
« Ответ #3: 25 Янв. 2018, 18:22:14 »
кнопкой отключать пробовал, все остается без изменений.
« Ответ #4: 25 Янв. 2018, 18:29:15 »
и перезапускал машину с выключенной PCS?
« Ответ #5: 25 Янв. 2018, 18:30:11 »
Тормозная жидкость в норме?
Оффлайн neonvkz1
« Ответ #6: 25 Янв. 2018, 19:14:56 »
Сейчас не скажу, завтра попробую.
Оффлайн neonvkz1
« Ответ #7: 25 Янв. 2018, 19:15:29 »
Чуть выше минимума
« Ответ #8: 25 Янв. 2018, 20:08:39 »
Чуть выше минимума
Вот и вероятная причина.
Оффлайн neonvkz1
« Ответ #9: 27 Янв. 2018, 11:07:51 »
Тормозуха оказалось в норме, на заглушенном двигателе в бачке на уровне max, на заведенном - выше минимума.
Кнопка отключения pcs тоже результата не дала.
Помогла программа Carista для ЕЛМ, этой программой прочитал все ошибки и сбросил их. Все заработало.
Всетаки, считаю, что это из-за морозов, по всей видимости примерзла тормозуха.
