Автор Тема: Prius 20 не заводится  (Прочитано 9241 раз)
Оффлайн Prius56
  • Авто: prius20
« Topic Start: 25 Янв. 2018, 14:17:47 »
Привет Всем.Приус 20 2008 г.в Америкос .Не заводится.Показывает ошибки смотеть фото.Думаю что проблема с проводкой.Может кто сталкивался?Авто в ПИТЕРЕ стоит.
Re: Prius 20 не заводится
« Ответ #1: 27 Янв. 2018, 08:34:20 »
Отсутствует связь между блоками по шине MPX.
Необходимо вызванивать разъёмы в панели по схемам и руководствам. Если надо могу скинуть.
Пока что посмотри предохранитель Dome 15A. Ну а вдруг.
« Ответ #2: 27 Янв. 2018, 10:24:38 »
Руслан, посмотри внимательно. Ошибки в HISTORY, а не текущие. Вряд ли они связаны с неисправностью двигателя. Это скрин раздела КУЗОВ с китайского сканера LAUNCH.
Я принципиально не стал отвечать на вопрос ТС по причине неполноты картины происходящего. Не люблю вытягивать информацию. Если человек желает получить помощь, то он, в первую очередь, сам должен подробно расписать, что, как и при каких обстоятельствах произошло, как проявляется и какие попытки предпринимались. А гадать и мусолить это удел флудерастов.
« Ответ #3: 29 Янв. 2018, 08:29:30 »
Игорь, я тебя понял. Подумалось что машина не переходит в Ready поэтому ошибки не становятся активными.
А вообще обычно обыватели спрашивают "выскочил треугольник, кто-нибудь сталкивался?" ;D
А тут хоть какие-то ошибки есть :)
