Автор Тема: Подключение к TMC  (Прочитано 11330 раз)
Оффлайн Vertex
  • Авто: Toyota Prius (30) 2009
  • -> Вы поблагодарили: 13
Подключение к TMC
« Topic Start: 25 Янв. 2018, 13:27:48 »
День добрый. После обновления карт, задался вопросом подключения системы к TMC. У нас тут две или три станции должны работать на прием. В настройках выставлен был автоматический режим, но пишет типа "Нет приема". То же самое при входе в ручном режиме когда выбираешь, тоже пишет сразу же "Нет приема" и поиск не дает информации никакой.
Вопрос, может ли быть как-то закодирован сигнал, или отключен в системе где-то или может у него отдельная антенна должна быть? Не знаю в какую сторону копать.
PS: естественно это не было на -5 этаже паркинга, FM-радио ловит и работает... :)
Re: Подключение к TMC
« Ответ #1: 25 Янв. 2018, 14:59:03 »
Вроде в Польше не работают пробки на ген.6
Уже давно.
Так то там все автоматически.
Оффлайн Vertex
« Ответ #2: 25 Янв. 2018, 17:18:34 »
Млять... весело... а вообще реально поменять ГУ на более современную? Я имею ввиду 08HDD на 11HDD.
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2018, 12:57:47 от Vertex »
Оффлайн Vertex
« Ответ #3: 22 Фев. 2018, 19:45:16 »
Блин, на Touch&Go есть ТМС в Польше, а на этом нету... как это так :(
« Ответ #4: 22 Фев. 2018, 19:50:15 »
А вот так вот.
Как уже говорил, в свое время было на этом и в Польше. А потом не стало.
Почему? Не знаю, может в тестовом режиме было. Но в Кракове точно работало.
По Тачам в РФ тоже чуток работало, а потом и там не стало.
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
« Ответ #5: 22 Фев. 2018, 23:15:13 »
А вот так вот.
В Польше на Ген 6 ни когда не работало.
Вернее так: В Польше есть прием TMC на юго-западе с приемом данных из Чехии и на западе с приемом из Германии.
« Ответ #6: 22 Фев. 2018, 23:26:10 »
Возможно.
Но мне казалось что работало.
Спорить не буду.
В Германии работало точно. Про Чехию не помню, оно там нафиг было не нужно.
« Ответ #7: 23 Фев. 2018, 00:01:43 »
Вот сейчас нашел, где была активна информация о дорожной обстановке примерно три года назад.
Это выезд из Кракова  на платку Краков-Катовице и далее на Остраву.
Уж кто и что там транслировал я не знаю.
Оффлайн Vertex
« Ответ #8: 23 Фев. 2018, 03:10:18 »
Я понял... пасиба... поеду потестировать как-то в Германию)
