Автор Тема: Help! Сел аккумулятор  (Прочитано 32986 раз)
А почему во множественном числе?
Потосу что + без - не может существовать ;)
И где же она вторая клемма под капотом
Любой неокрашенный болтик :)
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Re: Help! Сел аккумулятор
« Ответ #18: 08 Июнь 2018, 11:15:38 »
Месяц не пользовался машиной и сел маленький АКБ. Полез таки его снять и зарядить. Обнаружил интересный датчик на верхнем креплении батарейки, похож на датчик температуры. Интересно его назначение.
И еще обнаружил желтую клемму на + проводе, к ней ничего не подключено, для чего она используется?
У всех около клеммы батарейки есть барашек для отсоединения провода, или только у америкосов?
« Ответ #19: 08 Июнь 2018, 12:12:44 »
Это и есть термодатчик АКБ. Назначении в термокомпенсации. Если кратко, чем холоднее, тем выше напряжение требуется для зарядки АКБ. И соответственно наоборот.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #20: 21 Март 2019, 12:45:44 »
Здравия желаю!
А кто в курсе, какое потребление тока при длительной стоянке?
Читал, что до недели он больше, т.к. работает система безключевого доступа. А потом машинка впадает в кому, и ток потребления совсем падает. Какие токи должны быть у стоковой машины без доп. сигнализации?
Спасибо!
« Ответ #21: 22 Март 2019, 07:14:21 »
Где читал? Мне такого не попадалось. Да и не логично это. Приходилось ли кому-то через неделю открывать авто механическим ключом, но не по причине севшего аккумулятора?
« Ответ #22: 22 Март 2019, 08:58:08 »
Правда ровно посередине :) Через некоторое время частота опроса ключа снижается, но конечно не отключается совсем
Оффлайн steslia
« Ответ #23: 27 Март 2019, 00:08:33 »
Как сказать...
Оффлайн steslia
« Ответ #24: 27 Март 2019, 23:38:46 »
Заказал у Китайцев такие токовые клещи.
Через три недели, если доставка не подкачает, обязуюсь выложить токи потребления от батарейки 12V на моём примусе.
« Ответ #25: 28 Март 2019, 05:32:34 »
Будешь неделю мониторить? :)
Не пойму как его подключать к мультиметру. Но если есть мультиметр, то клещи не нужны.
Надеюсь не только для этого заказал.
Оффлайн steslia
« Ответ #26: 28 Март 2019, 15:05:11 »
Неделю вряд ли. Но на мой вопрос о потреблении никто не ответил. По видимому народ это сильно не интересует. Ну и ладно. Измерю отпишусь.
Клещи выдают постоянное напряжение пропорционально измеренному току, 1мв/10мА.
Мультиметр у меня есть. Штук 5. А клещи нужны для того, чтобы измерения сделать не разрывая цепь. Чтобы не дёргать электронику Приуса.
В принципе это можно сделать и так, сняв клемму после подключения амперметра, запаралелив цепь. При этом обрыва питания не будет.
Но это сложно, надо три а лучше 4 руки...
Эти клещи довольно продвинутые, их можно подключить к осциллографу, которых тоже есть пара :), и даже увидеть переходные процессы.
Удобно искать куда уходит ток. Провода то резать не  надо...
Как то так.
« Ответ #27: 28 Март 2019, 19:17:42 »
По токам утечки я подсказать не могу. Модель и сигналка.
При желании подключить мультиметр хватает и двух рук. Можно и разорвать цепь. Ничего страшного кроме сбитых настроек.
