Автор Тема: Вопросы по эксплуатации Prius 40/41  (Прочитано 192077 раз)
Странно, раньше это называлось автоматической рециркуляцией.
Думаю надо смотреть есть ли сам датчик чистоты воздуха в тракте забора воздуха.
Я посмотрел и не нашел.
Впрочем не нашел я его и в лексус RX например.
Возможно не там искал.
Сдается мне, что описание с лексусклуба не совсем истина.
Опять я с вопросом. Чисто эксплуатационного характера.
При сложенном третьем ряде и максимальном сдвиге второго ряда назад, сиденья второго ряда упираются в подголовники третьего ряда.
Это ограничивает трансформацию второго ряда в плане регулировки спинки сидений по наклону.
Решается просто. Надо снять подголовники третьего ряда.
Вопрос: Куда убрать снятые подголовники?  Может есть какое-то секретное место для их крепления (типа как полка багажника в поддон)? Знаю что на некоторых машинах есть места для крепления снятых подголовников.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Никакого "хитрого" места не находил.. Учитывая что третий ряд - не места "первой необходимости" - можно их хранить вне машины - в гараже... Хотя самой проблемы с регулировкой наклона спинок я тоже не вижу - если откидываю их назад до упора (возможно что и в подголовники 3 ряда) - у мене супруга интересуется, кого это я там возил лежа...  ;D  Вполне комфортная посадка получается, необходимости больше откидывать и нет...
Зато считаю сами подголовники предметом первой необходимости пассивной безопасности.
Подголовники в гараже хранить не хочу, т.к. вдруг понадобятся. Полностью согласен с Русланом.
А по сиденьям.
имеется желание макимально отодвинуть второй ряд назад, для большего комфорта и большего пространства для ног.
Так вот, когда максимально двигаешь второй ряд назад, то сиденья второго ряда упираются в эт подголовники. В итоге подголовники сильно сминаются и на них остаются такие глубокие следы-вмятины, которые неделями восстанавливают свою форму.
На мартовские праздники поеду на дальняк. Посмотрю что, да как сделать.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
С этим и не спорю :)  Только какой их вклад в безопасность в сложенном (и тем более снятом и уложенном в "специальные места")  состоянии?  Если я езжу,  зная гарантировано что третий ряд не будет использован -  смысл их тогда возить?  Ну а если есть нужда в третьем ряде -  ставим и смиряемся с некоторыми неудобствами...  Как часто это" вдруг понадобится" происходит? Я бы вообще был бы рад,  если б в наших авто второй и третий ряды имели б возможность быстрого демонтажа... Вроде шаланда большая,  а рядом с Шаранами-Зафирами багажник выглядит ущербным,  снятие кресел ситуацию подправило бы... Кстати -  а салазки второго ряда позволяют сдвинуть его дальше назад,  если убрать подголовники?  Там по моему это положение "упора"  уже крайнее...  Да,  за замятие могли бы и рассчитать размеры чтоб его не было,  недоработка производителя...
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
А места для крепления -  можно нечто в виде колец придумать,  в которые вставляются ноги подголовников -  в багажнике на боковинах над крыльями -  там где подстаканники третьего ряда
Да нет, ло конца можно назад отодвинуть, но совсем  подголовники вминает, если еще и спинка сильно наклонена. Если спинку сложить, то нормально.
Вот думаю что-то такое замутить.
Люди, подскажите как в кастамайзинге отключить автоматическое включение кондея при переключении  работы отопителя на лобовое стекло?
Хочу отключить, задолбало вручную отключать.
Какой параметр, я уже забыл?
Customize setting →Air Conditioner →Compressor/Air Inlet DEF operation
И какой параметр?
Спасибо!
Сегодня все перепробывал, нет у нас такой функции видимо.
Все отключал и включал.
Ну и потом заглянул в инструкцию, ну как часто бывает, опосля того как....)))
А там по кондею изменяются всего два параметра. Но на самом деле чуть больше там есть.
Засада! Что уж Приус то так обделили?
Или может у меня Течстрим старый, обновить надо?
По аналогии с другими Тойтами должен быть такой путь: Customize - Air conditioner-Compressor/Air Inlet DEF operation  - установка Link (Это включено)
А у меня присутствует только это:
Compressor Mode - данная функция автоматически (установка Automatic) включает кондиционер (если он был выключен, а вентилятор включён) при нажатии кнопки AUTO
Foot/DEF Auto Mode - функция автоматического включения режима обдува «ноги-лобовое стекло» при включении режима AUTO.
Foot/DEF Automatic Blow Up Function – функция автоматического увеличения уровня обдува при включенном дефоггере (обдув лобового стекла в режиме отпотевания).
Придётся смириться со своей фобией  ;D
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Подозреваю, что из-за включенного Compressor Mode наблюдал такой эффект - после того как климат накачал в салоне заданную температуру - за счет солнечного дня стало еще теплее и включился кондиционер на охлаждение...
Так, я опять с вопросом про антенну. Вернее про шток или "хвост". Давно он меня мучает.
На Европу на Prius Plus идет два типа антенны:
86309-42080 - короткая
86309-47050 - длиннющий "хвост!
По обеим антеннам в каталоге одинаковое описание:
ZVW40 AUDIO-AVN & JBL & 8SPEAKER & BLUETOOTH
При пробивке своей машины по каталогу по ВИН тоже выдает оба варианта.
Но у меня по факту стоит длинная.
И, при просмотре аукционов я обратил внимание, что на всех максималках установлена именно длинная антенна, а на всех остальных комплектациях - короткая.
Не понятно почему, и чем это обусловлено?
Я теперь этой антенной в деревне  очень сильно при заезде в гараж задеваю верхнюю балку перекрытия. При выезде в морозы боюсь сломать.
Задумался о смене на короткую или на установку китайского плавника.
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 13:44:18 от nester »
Пробовал и длинную и короткую, разницы в приеме радио не увидел. Китайский плавник (стоит у меня сейчас) ловит немного хуже, но в городе я этого не замечаю.
У меня стояла длинная антенна. Снял за ненадобностью. ТМС всё равно не ловит.
