Автор Тема: Вопросы по эксплуатации Prius 40/41  (Прочитано 181734 раз)
А чем мешает?
Ну просто не нравится.
Кто-то вот писки ремней  и заднего хода отключает, а я не хочу. Зато хочу вот это убрать.
Был бы ты в Питере, отключил бы через "синезубый" адаптер и прогой Carista.
Так у меня же есть все. Где там отключать то в Течстриме? Я правильно написал или нет?
У меня на сороковке уже 7,2 :(
Но тут много маленьких расстояний по городу и климат в авторежиме.
Я сейчас не смотрел, но у нас -25-27, стало хоть на зиму похоже. Пробеги совсем короткие, поэтому тоже думаю, что общий расходуже высокий. Надо глянуть.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
В принципе можно и через Теч, просто достаточно ELM и Carista под Андроидом
Может проще избавиться от фобии?
В морозы кондиционер не активируется (на 20-ке вроде ниже -8°C) несмотря на включённый a/c.
У меня включен круглогодично до -50°C.
Синезубый есть, Каристу не юзал.
А там как?
Отключать хочу не для зимы, ясно дело.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
А там как?
Каристу надо "правильную" юзать.  Там есть раздел кастомизации - в нем прога тестирует машину на возможные настройки и предлагает их по нескольким группам. В Приуса после Фольца лезть было скучно... :))) В не купленной (или "не купленной") кастомизация и сброс ошибок недоступны.
А еще Кариста умееть сканировать ошибки (и, естественно, сбрасывать) - причем у меня Торк не показал ничего, а Кариста тут же выдала несколько..
Кристы нет правильной, никакой нет.
Есть шнурок, течсстрим и нетбук, что равносильно, а полагаю даже и лучше всяких синих зубов с прогами на Андроид. Да и Андроида то нет.
Короче ладно, сам разберусь. ;)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Синезуб с прогой хороши тем что они всегда в машине. А так да - шнурок с течем затыкает их за пояс однозначно :)
А по кондею.. Он включается при обдуве стекла для осушения воздуха - чтоб изнутри стекло не запотевало (это если тепло). На холоде я не заметил чтоб он дул, стекло оттаяло быстро (а было изнутри оледеневшее - авто в сервисе постоял, влажность большая - потом на морозе меня ждал - изнутри все стекла замерзли :)) Заметил только одну "особенность" климата - несмотря на солнечный минус на улице - после прогрева салона до +17, выставленных на климе (и с открытой панорамой) - к работе подключился кондей и начал охлаждать салон, поддерживая те самые 17 градусов :)) Тупо уменьшить обороты вентилятора и перестать греть комп не догадался :)
« Последнее редактирование: 03 Фев. 2018, 13:32:44 от Sokill »
Да понятно для чего это.
Но я вот все время на автомате отключаю кондей (когда он не включен) и все отходит нормально.
Сегодня поездил и проверил общий расход. Поднялся до 6,2.  Холодно было и прогревы.
Это с теми 5,6 которые были ранее.
Если бы обнулился во время морозов, то полагаю, что сейчас бы больше 7 показывал )))) наверное.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Обнулял сбросом клеммы :) После 38 км в городском цикле - мороз до -17, нечищенные дороги, пробеги 2-4 км с долгими остановками. 10,5л/100. Затем пролет 70 км по трассе при 0 за бортом - и уже 8/100
Вопрос  на эрудицию. ))))) Гы.
Всем владельцам головного устройства с ген.7 HDD, не только Приус+
Что меняют настройки в головном устройстве оптимальной работы отопителя при изменении параметра ВКЛ и ВЫКЛ.
Что изменяется? Для чего это нужно? Конкретное описание может кто-то находил?
Я смотрел мануалы на ГУ и на машину. Нигде не нашел описание, возможно плохо искал.
Заранее благодарен!
А Плюс в Эко тоже снижает производительность климата? Может эта настройка как раз на это влияет
Да, все как обычно.
Мне кажется здесь немного не так. По умолчанию в ГУ эта настройка установлена в положение "ВКЛ"
Есть у меня некие ощущения при смене, но они расходятся с логикой ))))
Или что ты имел ввиду?
Если включено, то в режиме ЭКО будет снижена производительность климата, а если нет, то не будет?
В этом логика есть, но по ощущениям как раз наоборот.
Да я про это. Вот только "оптимальный" тут может быть и с противоположным смыслом.
И так, благодаря гуглмастерству Пашки удалось выяснить следующее.
Меню настроек: Setup - настройки автомобиля- настройки кондиционера - Режим рациональной вентиляции-ВКЛ/ВЫКЛ
Удалось узнать по ген. 7 на Лексусах следующее:
Режим рациональной вентиляции ( такое правильное название):
- Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха
и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)
- Режим рациональной вентиляции воздуха в Lexus - это переключение режимов забора воздуха для подачи в салон автомобиля в автоматическом режиме. Автоматически переключает подачу воздуха снаружи на внутреннюю рециркуляцию и обратно. Такая опция есть не во всех комплектациях.
- Режим перекрывает доступ в салон выхлопных газов от впереди идущих грузовиков и автобусов. Заслонка управляется сенсором выхлопных газов, установленным сразу за радиаторной решеткой. При этом автоматически включается кондиционер. По исчезновении газов переключается обратно автоматически.
Последние два пункта скопипастил с лексусклуба.
Теперь вопросы дальше:
- Есть ли такая фича на Приусах или это общее меню в ГУ ген.7 и на самом деле не доступно в Приусе, поэтому нет и описания в мануале промашину?
- Если все же имеется, то работает ли зимой?
« Последнее редактирование: 09 Фев. 2018, 15:28:32 от nester »
