Автор Тема: Шумоизоляция 50-ки  (Прочитано 22057 раз)
Оффлайн Gaz66
  • Авто: Patrol Y62, Prius 50
  • -> Вас поблагодарили: 4
Шумоизоляция 50-ки
« Topic Start: 18 Янв. 2018, 22:44:01 »
С позволения открою тему шумки пятидесятки. По мне, так в этом поколении ее забыли сделать. Сам металл тонюсенький), материалы отделки дешевенькие. Будем Исправлять недоразумение за два лимона).
Оффлайн Gaz66
Re: Шумоизоляция 50-ки
« Ответ #1: 18 Янв. 2018, 22:59:22 »
И так! Что уже сделано?
Сняты обшивки багажного отделения, и проклеены герметоном а-15. Сняв обшивки, стало ясно, что шумки нет. Тряпочки родные с обшивок багажника я снял) и всю обшивку оклеил герметоном, пирамидками наружу. Арки и пол багажника до батарейки,  Без фанатизма! ..что бы не утяжелить авто, проклеил виброизоляцией. Виброизол брал стп голд, резал полосой по 3-4 см и клеил только там, где звук металла был звонким при простукивании. Результат, шума меньше не стало, так как от лязга шипов, врядли можно избавиться шумкой. Но по субъективным ощущениям ехать на втором ряду уже комфортней.
Так как сейчас зима и делать ни фига не охота продолжу ближе к весне...на очереди двери и обшивки, крыша и подкрылки. Если тема интересна, можно будет сделать фотоотчет.
« Последнее редактирование: 18 Янв. 2018, 23:04:16 от Gaz66 »
« Ответ #2: 19 Янв. 2018, 00:04:59 »
Арки шумить обязательно, если хотите устранить шум от лязганья шипов.
Если все зашумите, кроме арок, то звук от них будет еще концентрированнее.
Проверено! ))))
Оффлайн Gaz66
« Ответ #3: 19 Янв. 2018, 00:08:57 »
Согласен.
Думаю, что надо шумить сами подкрылки. Вопрос чем?
Как то мне не понятен смысл оклейки подкрылков вибропластом....
« Ответ #4: 19 Янв. 2018, 00:20:41 »
Снаружи делают, несколько слоев как то наносят.
Для всех моделей в РФ есть доп подкрылки на арки. есть с шумкой уже, есть без шумки.
Но к Приусу это не относится. Я писал производителю. Они сказали что для Приуса делать не будут.
Мы покупали на РАВа и нам наносили какую то фигню на них в сервисе,потом крепили на место.
Тишина.
« Ответ #5: 19 Янв. 2018, 00:47:41 »
Как по мне в первую очередь надо делать двери. Несложно и самый заметный эффект.
Про плохую шумку плач в каждом новом поколении приуса :)
Оффлайн Gaz66
« Ответ #6: 19 Янв. 2018, 01:54:19 »
С дверей и хотел начать. Правая передняя обшивка уже дребезжит и не только она!. Да и вообще после Патрола который 148 тыщ проехал....новый приус-тачка в которой все дребезжит, скрепит, похрустывает, странно это на 4000 тыс. Км.
По ходу-проблема всех современных «бюджетных» машин...особенно тойоты.
В крузаке за 4.5, как в фокусе за 1.5 шумка)))
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2018, 02:06:23 от Gaz66 »
Оффлайн Gaz66
« Ответ #7: 19 Янв. 2018, 01:58:21 »
Тишина.
До приуса, вообще не видел задних пластиковых подкрылков, всегда из какого то ворсового материала были...
« Ответ #8: 19 Янв. 2018, 10:57:04 »
У Тойоты есть Лексус и его как -то надо продавать :D
Оффлайн Gaz66
« Ответ #9: 19 Янв. 2018, 16:43:33 »
Есть, но уже за 6.5.
