Автор Тема: Установка AUX и USB в штатное место  (Прочитано 49203 раз)
Оффлайн Vertex
  • Авто: Toyota Prius (30) 2009
  • -> Вы поблагодарили: 13
Доброе время суток.
Задался вопросом можно ли поставить USB+AUX гнездо которое есть в более новых моделях на мою версию: Prius 30, 2009 г/в (насколько понимаю, их называют дорестайловой). На aliexpress.com нашел такой комплект. Думаю, можно ли к нему подключить потом iPhone и будет ли управляться с кнопок/экрана музыка? Или только Bluetooth грозит? И главное, есть ли возможность подключения этого USB шлейфа к моему ГУ (если я правильно понял это HDD08GEN).
Оффлайн kadet2005
  • Авто: Prius PHV, Forester SH5
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 4
Доброе время суток.
Привет! Я покупал оригинал б/у  и ставил, все подключается штатно в голову.
https://www.drive2.ru/l/479510490964295873/
Оффлайн kadet2005
Доброе время суток.
Вот такие фишки на оригинальном
Оффлайн Vertex
Найти бы его еще б/у оригинал, но попробую, спасибо. :)
Оффлайн Vertex
Хм, посмотрел что у Вас более свежая модель Prius-а и ГУ... вижу даже вроде как с iPod можно выводить видео... А что за деталь такая USB VTR? Где-то можно каталожный номер (насколько понял это оригинальная), так как в нашей местности вроде ничего найти похожего не могу.
Оффлайн kadet2005
Видео с айпода читает. Этот кабель много на каких машинах стоит. Вот тут такой продают https://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/audio/accessories/prodam-provod-usb-vtr-original-toyota-46565480.html
Евгений, не вводи человека в заблуждение :)
У него штатное ГУ дорестайл - там возможность подключения USB только через такие костыли: USB адаптер Yatour YT-M06
Вот ещё тема: Grom Audio установка
Штатно USB появился только с 2012 года.
Он предназначен только для некоторых японских дилерских ГУ. А на штатных (заводских) ГУ если есть поддержка USB, то USB разъём уже присутствует по умолчанию.
Оффлайн kadet2005
Тут описано как самому можно собрать
https://www.drive2.ru/c/2905180/
Для дорестайл ГУ не актуально.
Оффлайн Vertex
У меня просто есть вкладка "USB" на экране с выбором источника звука, но она неактивна, ибо USB-нивгде нету... через день-два, как прийдет винчестер буду вытягивать ГУ, и посмотрю точно модель и пофоткаю ее сзади, а вдруг оно там есть.
На корпусе  (под экраном) есть номер ID устройства. Какой он?
Можно еще сделать фото с вкладкой usb.
У Вас скорее всего установлен оригинальный доп. аксессуар.  Поищите в глубинах ящика между сиденьями usb розетку под резиновым язычком
Оффлайн Vertex
Моя ошибка... там не USB вкладка, а HDD. Интересно как они предполагают туда скидывать музыку, но и ладно, не суть столь важно пока что. Привык понемногу только к блютусу) Итак пока послепокупочная эйфория не прошла)))
Через пару дней приедет винчестер и попробую обновить карты, и тогда посмотрю сзади какие есть разъемы.
PS: видел что есть при повороте руля какие-то парковочные линии типа изменяемые, но не могу найти как они включаются. На экране вроде только какие-то стационарные при движении назад.
Оффлайн Vertex
Модель ГУ: B9016
Может инструкцию к ГУ прочтете сначала? Большинство вопросов отпадут.
