Автор Тема: Проблема с калибровкой линейного датчика  (Прочитано 17847 раз)
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 4
Проблема такова, имеется 3 ошибки: C1345, C1368, C1451. Раньше ошибок не было совсем, появились они после замены шлейфа, ремонта датчика положения руля, сброса настройки всех датчиков...После появления ошибки 1451 даже пытаться калиброваться этот линейный датчик перестал, раньше он хоть че-то делал под капотом пару минут, но результата не было, а теперь вообще никаких звуков. Также через каждые 30 секунд жужжит насос АБС секунды 2-3, что он там делает непонятно( Пытался выполнить air bleading, но при запуске процедуры, программа теряет машину.
Подскажите куда копать? Ни одного гибрид сервиса в городе нет...пользуюсь текстримом.
Машина Приус 30 японец 2010г.
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2018, 12:29:24 от kosmonaut »
Оффлайн Mix
При незаконченной процедуре удаления воздуха, начинать калибровку линейного, бесполезно - не получится.
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
А есть какие-то особенности этой процедуры? Может я что-то не так делаю...
Оффлайн Mix
Там все интуитивно понятно, скорее всего пользуетесь китайским MINI-VCI, отсюда и проблемы со связью.
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
да, провод китайский, на днях поеду к товарищу, попробую нормальным сканером сделать
Оффлайн nick_travel
  • Авто: Prius hibryd 2010
делал калибровку теч стримом без проблем
