Автор Тема: Шторки панорамной крыши  (Прочитано 21750 раз)
Хочу все знать!
По умолчанию шторки панорамной крыши автоматически закрываются, когда закрываешь машину  при помощи бесключевого доступа или при помощи ключа в  замке водительской двери или блокировки дверей изнутри.
Можно эту функцию отключить  в Течстриме.
Можно ли отключить не прибегая к Течстриму?
Что дает функция удерживания более 10 секунд клавиши  "Close" ?
Спасибо!
Только Techstream
* ROOF SUNSHADE SYSTEM - GENERAL.pdf (84.05 КБ - загружено 48 раз.)
* ROOF SUNSHADE SYSTEM - DETAILS.pdf (61.96 КБ - загружено 40 раз.)
* ROOF SUNSHADE SYSTEM - CUSTOMIZE PARAMETERS.pdf (35.75 КБ - загружено 40 раз.)
* ROOF SUNSHADE SYSTEM - INITIALIZATION.pdf (41.56 КБ - загружено 37 раз.)
* ROOF SUNSHADE SYSTEM - PARTS LOCATION.pdf (136.29 КБ - загружено 30 раз.)
* ROOF SUNSHADE SYSTEM - SYSTEM DIAGRAM.pdf (32.38 КБ - загружено 25 раз.)
Спасибо! Дома проштудирую, а то в деревне инет никакой! (((
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 46
Можно. Тогда шторки просто не будут закрываться при закрытии машины.
Это понятно.
Просто я думал это можно делать не использую кастомизацию со сканера.
Оказалось, что только Течстримом.
Но в случае, если шторки не  закрылись до конца и остановились на половине, то надо просто несколько секунд удерживать кнопку  на закрытие. Это может произойти, когда при закрытии  оказалось препятствие, например, рука или посторонний предмет.
...или посторонний предмет.
Пытался представить что это может быть. Кроме женских каблуков ничего на ум не пришло :D
;D ;D
Пожалуй кроме этого там еще что-то, и даже руку, представить трудно!
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
;D ;D
Ну я туда солнечный экран запихнул - и боялся что зажует.. но угадал с размерами - все работает и не мешает :)
Кстати вот в Лексусах в сервисном меню можно много чего включить.
Интересно можно ли здесь?
Надо будет у себя поковыряться.
PS: все посмотрел что можно сделать в сервисном меню. Шторки там нет.
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2018, 00:55:39 от nester »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Вообще Приус обижен в плане настроек, несмотря на типа hi-tech... кучи плюшек нет, которые для такого авто должны быть ну хотя бы в качестве опций - автозакрытие окон, наклон зеркал на ЗХ, автоблокировка дверей на ходу..
Ну это не только у Приуса так. Это потому, что у Тойоты есть Лексус.
А вообще все это можно реализовать дополнительно, хотя конечно обидно, что нет  штатно.
На 30-ке рестайл уже настроек больше по сравнению с дорестайлом
Кстати,  на рестайловых с большими мониками многое можно изменять через сервисное меню.
И кое-что в самом меню ГУ.
А Игорь так и не посмотрел один непонятный параметр, который не описан ни в одной официальной инструкции. ))))))))) Пропал. Понимаю что занят. А я просто напоминаю! ;D
Оффлайн Alfavoland
  • Авто: Ptius 40
плохо смотрели
у меня приус 40 2010, у меня парнишка за символическую плату отключит автозакрывание панорамной крыши, смотрите внимательнее
Ух какой интересный зверь. Предсерийный образец?
Отключается самостоятельно и бесплатно даже, но не в ГУ. Через ГУ нет такой возможности, только через диагностический разъем.
