Автор Тема: Пропала динамика  (Прочитано 33760 раз)
Оффлайн eatyourbrain
Пропала динамика
« Topic Start: 05 Янв. 2018, 19:21:28 »
Добрый день, коллеги! Появились непонятки с поведением авто (20 америкос, 2008 года), нужна ваша помощь, не знаю куда копать.
Суть в следующем.
При разгоне нет подхвата от электродвигателя (MG 2). Такое ощущение, что едешь на полностью разряженной батарее, хотя при этом она может быть зеленая. Т.е. газ в пол, ДВС выкручивается в звон, батарея зеленая, разгона шиш, а на схеме при этом может зарядку батареи показывать. (может и не показывать, но динамики один фиг нет) :-\
Вообще последнее время в городе очень часть батарейка заряжается до зелени (даже когда с динамикой все в порядке было), но при этом и не разряжается. Уже забыл, когда фиолетовые полоски видел. Езжу на ней не так часто, т.к. машина жены, но все же. Думал сначала с электродвигателем (MG2) проблемы, но назад едет и в режиме EV едет тоже.
Проблема возникла первый раз около месяца назад на холодной машине, потом в течении поездки динамика вернулась. Сейчас уже два дня подряд машина как овощ. (к слову на улице -20).
При всем вышеперечисленном, никаких ошибок нет, все в штатном режиме.  :o
Подскажите пожалуйста, с какой стороны подойти к проблеме, может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2018, 19:38:36 от eatyourbrain »
Re: Пропала динамика
« Ответ #1: 05 Янв. 2018, 19:39:34 »
если ошибок нет - то включите печку по горячее... и катайтесь больше 30 мин ...
« Ответ #2: 05 Янв. 2018, 19:44:57 »
А насколько пожарче?  :) Печка стоит в автомате, 21 градус. Ездил вчера за город, это минут 45 езды в одну сторону, проблема не ушла, сегодня жена ездила, то же самое.
« Ответ #3: 05 Янв. 2018, 19:55:23 »
Начнём с простого -
1. бензин заливали на той же заправке, что и всегда, или на новой?
2. свечки, возд. фильтр когда менялись-проверялись?
3. в воздуховод банальная тряпка не попала? ;)
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2018, 19:57:32 от CTPAHHuKЪ »
« Ответ #4: 05 Янв. 2018, 20:05:03 »
Свечи месяца два назад менял, воздушный фильтр менял 31.12.17 вместе с маслом.  По ДВС вопросов нет, он работает хорошо, не троит, крутится, заводится, все ок. Такое ощущение, что электродвигатель не включается, или если и включается, то не выдает всей мощности.
« Ответ #5: 05 Янв. 2018, 20:07:08 »
а на первый и третий вопрос?
если америка, то там (если не ошибаюсь, конечно) на вдохе воздуховода то-ли тряпка, то-ли сетка... ея не отрывали?
« Ответ #6: 05 Янв. 2018, 20:27:20 »
1 заправляемся все время на одной заправке, за качество бенза ничего не скажу, но по крайней мере на своей хонде вопросов к качеству небыло никогда, хотя в хонду фигашу 95.
3 тряпку я не проверял, конечно. Но предыдущий раз менял фильтр сам, никаких посторонних предметов не было, в этот раз меняли все при мне, ничего во впуск не толкалили, да и проблема появилась до ТО.
Просто бенз, свечи, тряпка во впуске отразились бы на работе ДВС. Но с ним все ок.
Вот представьте. Вы равномерно ускоряетесь, педаль газа нажата на 20%, разгон идет все в порядке и вдруг вам надо больше ускорения, вы вдавливаете педаль на 60% - в этот момент обороты двигателя намного не повышаются, но вы получаете кучу крутящего момента от электродвигателя и вас вжимает в кресло. Вот этого нет. ДВС пытается разогнать машину, закидывает обороты, но ничего (динамики) не выходит. Нет помощи от электродвигателя.
« Ответ #7: 05 Янв. 2018, 20:34:44 »
Под рукой какой-нибудь Эльм 327 или подобное есть?
На предмет температуры ВВБ при старте и может быть отданных токов.
Поясню.
Если даже в салоне тепло и мотор прогрет, температура ВВБ может быть -10 и ниже. ВВБ начинает нормально отдаваться при температуре около 10 и выше, вроде, ибо мозги программно ограничивают её до нагрева.
За 45 минут езды, как Вы упоминали, может и совсем не прогреться.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2018, 20:47:40 от CTPAHHuKЪ »
« Ответ #8: 05 Янв. 2018, 20:47:26 »
опять же - если ошибок нет (бенз. свечи итд всё норм) - то ввб банально замёрзла.
пока не отогреется "не едет". вентиляция из салона к ввб не закрыта накидками дивана?
ПС: это первая зима на машине?
на самый крайний случай ввб по плохела - но это сканером можно посмотреть.
« Ответ #9: 05 Янв. 2018, 20:56:25 »
Спасибо большое за пояснение, хороший вариант для начала :) Тестера нет. На крайняк есть официалы.    :-\ Попробую загнать на теплую парковку на несколько часов. Если дело в температуре батареи, то отдача тока должна появиться в штатном режиме после того как все прогреется. Другое дело, почему ВВБ не нагревается во время отдачи? Кстати, а там какой-нибудь принудительный обогрев есть на случай мороза? ТЭН например?
Батарея и вправду могла замерзнуть, в праздники машина стояла, а морозы стоят -20. Да и багажник завален скарбом всяким.....
« Ответ #10: 05 Янв. 2018, 20:58:46 »
Зима первая, да... :)
« Ответ #11: 05 Янв. 2018, 21:02:49 »
А вопрос нумбер три? ;) Там же не только про вдох, но и про
Хотя, по моему из багажника выдох от ВВБ идёт.
ТЭНов на ВВБ нет. Губительно для неё повышенное тепло. Она в жару и так греется как бешеная.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2018, 21:09:59 от CTPAHHuKЪ »
« Ответ #12: 05 Янв. 2018, 21:10:45 »
Про нумбер три. Вентиляция из салона ничем не закрыта, чехлов, а тем паче ковров  ;D нет. Магистраль воздуховода вся целая (в смысле собрана), я проверял. Может забилось где, это вполне. Спасибо! Тоже мысль! Завтра проверю все.
« Ответ #13: 05 Янв. 2018, 21:12:05 »
Кстати, по поводу Эльм 327. Какой лучше купить? их продается целая кучища от 750 до 4000 руб.
« Ответ #14: 05 Янв. 2018, 21:24:12 »
Думаю, лучше всего Toyota TIS MVCI J2534 и ноут с ПО. :)
А эльм - посоветую ver. 1,5 BT.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2018, 21:26:58 от CTPAHHuKЪ »
