Автор Тема: Ошибка системы PCS  (Прочитано 14168 раз)
Оффлайн Radagest
  • Авто: Toyta Prius 2010
Ошибка системы PCS
« Topic Start: 04 Янв. 2018, 19:24:22 »
Всем доброго дня, нужна помощь. Сейчас в гостях в Сербии, через пару дней надо двигать в сторону Москвы, но вдруг ни с того ни с сего вылезла ошибка - Проверьте систему PSC. Лаунча с собой никакого нет, возможности заехать в сервис тоже, а очень хочется на обратную дорогу рабочий круиз. При чем, как я понимаю, ошибка PCS не связана напрямую с круизом, т.е. это ошибка всей системы безопасности, из-за которой не работает и круиз. В общем, ехал по трассе, без видимых причин (камни, кочки, торможение и тд.) загорелась ошибка и круих отхлебнул. Помыл машину, протер датчик за эмблемой, попинал колеса, скинул клемму. Результата нет. Может у кого есть мысли, что еще можно сделать на коленке, без доступа к полноценной диагностике?
Re: Ошибка системы PCS
« Ответ #1: 04 Янв. 2018, 19:39:45 »
30-ка же? тема в разделе 40х
Веселая какая-то машина, то фары, то круиз теперь. У меня идей кроме скидывания клемм на 10 минут особо нет, не знаю конкретную ошибку. Может из форумчан кто что подскажет.
Оффлайн Radagest
« Ответ #2: 04 Янв. 2018, 19:55:50 »
Ой, случайно не туда запостил. Надеюсь модеры перенесут.
Клемму скидывал :( Не уверен, что прошло 10 минут... Минут 3-5 точно. Важно именно на 10?
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #3: 05 Янв. 2018, 16:50:43 »
Дело не в "посчитай минуты", а в том чтобы компы "забыли" свои настройки
для этого можно конечно ждать скинув клему а можно просто немного подержать педальку тормоза.
заряд со всех конденсаторов убежит на нити стопов и система обнулится.
Надо также помнить что есть компьютеры в приусе которые питаются и от ВВБ поэтому полный ресет не происходит скидыванием только мелкого акума.
Чтобы полностью обнулить машину надо
1) отключить клему с мелкого акума
2) потянуть и открыть чеку на ввб
3) подержать минутку тормоз
4) закрыть и вщёлкнуть чеку ввб
5) подключить мелкий акум
6) ногу на тормоз и два раза на поуэр
После таких действий придётся выставить часы, и переобучить удержанием в крайних точках все стеклоподъёмники. Но зато все ошибки стираются и если возникают вновь то тогда уже точно ищем оборванный провод, зелёненький разъёмчик или неисправную детальку.
