Автор Тема: Загорелся чек  (Прочитано 10307 раз)
Оффлайн Sevastyanov
Загорелся чек
« Topic Start: 28 Дек. 2017, 04:23:59 »
Всем доброго времени суток, обыскал форум по своей проблеме так и ничего не нашёл, подскажите пожалуйста, завёл машину прогрелась, включил D нажал газ и машина встала колом, на панели скорость переключилась на N и загорелся чек, пробывал включить D или R не включается, поставил на парковку, заглушил завёл и всё стало нормально, потом на след. день опять тоже самое... что это может быть? Как я понимаю единственных выход ехать к электрику подключать комп и смотреть в памяти компа почему горел чек?  Когда чек не горит машина едет норм, никаких проблем.
Re: Загорелся чек
« Ответ #1: 16 Янв. 2018, 17:24:45 »
Лучше поздно чем никогда :)
Установлен ли в машине доп. иммобилайзер? Если да, то, возможно он разрывает какую-то цепь при начале движения (села батарейка в метке или глюк самого устройства).
Подобные симптомы  могут возникать, например, если доп.иммо разрывает цепь идущую на предохранитель HEV под капотом.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Re: Загорелся чек
« Ответ #2: 28 Янв. 2018, 00:22:54 »
Проблема решилась? Если да, то как?
Оффлайн Sevastyanov
Re: Загорелся чек
« Ответ #3: 03 Фев. 2018, 18:18:09 »
@dimakoff был прав, произошла ошибка метки, почему то сига не словила сигнал от  метки....так сказал электрик который проводил диагностику, посоветовал поменять батарейку, я сделал это, вроде больше не повторялось...
Re: Загорелся чек
« Ответ #4: 12 Фев. 2018, 13:57:22 »
Ну вот и славненько!
Удачи на дорогах!  8)
