Автор Тема: Problem with "P" lock mechanism  (Прочитано 52759 раз)
Re: Problem with "P" lock mechanism
« Ответ #15: 28 Дек. 2017, 20:01:29 »
PeLenG Коллега, вы там держитесь и готовьтесь к санаторному лечению на июнь месяц :)
Спасибо за добрые слова! ) Бум стараться быть в полном порядке к июню )
« Ответ #16: 02 Фев. 2018, 13:41:40 »
Всем привет! Нога прошла, уже на работу вышел. Аккум заменил - ошибка не ушла. Пробовал обнулить ошибку через сервисное меню - безрезультатно. Надпись выскакивает на экран после снижения скорости до 5 км/ч,  треугольник горит постоянно. Вопрос: реально убрать?
« Ответ #17: 02 Фев. 2018, 16:28:15 »
Предположу концевик водительской двери или сигналка глючит.
« Ответ #18: 02 Фев. 2018, 19:33:51 »
А причем тогда надпись Problem with "P" lock mechanism на мониторе?
« Ответ #19: 02 Фев. 2018, 22:22:02 »
Уже не помню. При открытии водительской двери в режиме D высвечивает похожую надпись, мол включите паркинг.
Оффлайн Karandash23
  • Авто: prius
« Ответ #20: 30 Май 2018, 23:49:13 »
Такая же проблема,ездил в сервис на Коломенской в Гибрид сказали ошибка из-за того что машина не видит в каком положении "паркинг" сказали что убирают за 2000 р меня пока жаба душит.
« Ответ #21: 31 Май 2018, 05:18:46 »
Две тыщи за зарядку АКБ или чистку концевика? :)
Оффлайн Karandash23
  • Авто: prius
« Ответ #22: 31 Май 2018, 14:24:10 »
Аккумулятор не причем,за чистку концевика, я тоже подумал что дороговато.Хочу сам сделать осталось найти этот концевик или клему))).
« Ответ #23: 01 Июнь 2018, 05:43:09 »
Так ведь он только на водительский реагирует подобным образом.
Оффлайн Slowly
« Ответ #24: 07 Авг. 2018, 16:58:38 »
Вчера появилась этаже ошибка. В сервисе после сканера сказали, что накрывается маленький аккум. Поменял. Не помогло. Перерыл все темы, в том числе и эту. Ответа так и не нашел... Но случайно наткнулся на видос в ютубе. Как оказалось накрылся проводок в блоке предохранителей. Можно сколхозить на быструю руку самому:
https://youtu.be/1nVff_xSAr4
Надеюсь поможет кому, мне помогло.
« Ответ #25: 07 Авг. 2018, 21:57:21 »
Про какой провод речь? Видео ни о чём (речь не понял).
Оффлайн Дубровский
  • Авто: Prius20
« Ответ #26: 16 Авг. 2021, 14:51:29 »
Надо учить английский. Проблема, что отсутствует или нарушен контакт питания на плату управления парковкой. Устраняется легко соединением от предохранителя P Con Main 7,5 A, это самый первый предохранитель до синего провода в разъеме. Если посмотреть схему, то все провода от этого предохранителя синего цвета. Разъем верхний, можно просто вставить провод в разъем, сначала так стояло, потом я решил сделать капитально и соединил провода на скрутке. Вся проблема сразу исчезла. Возможно плохо было раньше припаяна, либо со временем этот контакт разрушается и питания нет. Я так думаю. Прикладываю 2 фото. Только не перепутайте -синий провод в разъеме, по счету вроде четвертый.[/img]
