Автор Тема: Problem with "P" lock mechanism  (Прочитано 52758 раз)
« Topic Start: 25 Дек. 2017, 14:55:17 »
Всем привет! Машинко неделю стояла у дома без движения. После того, как завел - загорелся треугольник и вылезла надпись "проблема с Р lock механизмом, поставьте машину на ровную поверхность и нажмите "ручник". После того, как требуемое было проделано, через приблизительно полчаса надпись исчезла, однако снова загорелась на следующий день. Вопрос - лечится ли это, и как? Насколько проблемно продолжать эксплуатацию?
Re: Problem with "P" lock mechanism
« Ответ #1: 25 Дек. 2017, 15:55:56 »
почему-то мне кажется надо внимательно посмотреть на акб
« Ответ #2: 25 Дек. 2017, 15:57:45 »
Может поможет (файл во вложении).
А не заморозки виноваты? Влажность?
« Ответ #3: 25 Дек. 2017, 16:17:31 »
Ну похоже на АКБ. Тем более, точно знаю, что дохлая. Проблема вылезла после того, как неделю машина стояла без движения. Поменяю - посмотрим...
« Ответ #4: 25 Дек. 2017, 16:55:30 »
И это вопрос от завсегдатаев данного клуба. Чего ж от новичков требовать?  :D
« Ответ #5: 25 Дек. 2017, 18:30:03 »
Эндрю, у меня такое было, при этом ещё ready не давало. Лечилось P-N-P. Связано было как раз с дохлой АКБ.
Ты ещё машину после поездки через P выключаешь или сразу Power?
« Ответ #6: 25 Дек. 2017, 21:42:33 »
Опять этот миф. Паша, не вводи людей в заблуждение.
« Ответ #7: 26 Дек. 2017, 01:38:04 »
Какой этот? Пиши по существу.
« Ответ #8: 26 Дек. 2017, 11:49:58 »
Я думаю ты понял о чём речь. Не зря же ты спросил
в теме про посаженный аккумулятор.
Для тех кто не в курсе поясню. Есть заблуждение, что если оставляя на стоянку Приус заглушить кнопкой Power, не поставив предварительно на P, то в режиме стоянки начинает сажать аккумулятор 12В. Возможно считая, что парковочный штифт может застрять в промежуточном состоянии.
Это не так. Во-первых Приус сам ставит на P прежде чем отключить питание. Во-вторых блок управления парковочным штифтом обесточивается во время стоянки . Если кому интересны подробности могу расписать по схеме.
« Ответ #9: 26 Дек. 2017, 17:40:05 »
Паш, всегда выключаю через паркинг. Вчера, при попытке завестись, окончательно сдох аккум. Так что, в первую очередь буду его менять. Но так как уже месяц валяюсь со сломанной пяткой ))) то, думаю, уже после праздников заморочусь...
« Ответ #10: 26 Дек. 2017, 17:46:19 »
Распиши
« Ответ #11: 26 Дек. 2017, 17:46:52 »
Распиши
PeLenG
Тебя как так то угораздило?
« Ответ #12: 26 Дек. 2017, 22:45:53 »
5. Operation at Electric Power OFF
Under electric power OFF, transmission control ECU receives signal from power source control ECU by
multi–communication, and sends shift range position information to hybrid vehicle control ECU. The hybrid vehicle control
ECU sends signal to power source control ECU to tell whether it is right or wrong condition to turn off electric power.
Accepted conditions for electric power OFF are as follows;
∗ When hybrid vehicle control ECU is not sending request signal for parking lock release with shift range in P range position.
∗ With shift range is at other range than P range, when hybrid vehicle control ECU is outputting signal that hybrid system is
not running or request signal for parking lock.
∗ When there is abnormal motor’s not running condition with paring lock in operation, and hybrid system is not running and
parking brake is being applied.
« Ответ #13: 27 Дек. 2017, 22:37:06 »
PeLenG
Неправильный расчет траектории + высота 1,5 м + обувь с плоской подошвой = перелом пяточной кости ))) Та ещё прелесть, доложу я Вам, Коллега )
« Ответ #14: 28 Дек. 2017, 18:26:33 »
PeLenG Коллега, вы там держитесь и готовьтесь к санаторному лечению на июнь месяц :)
