Автор Тема: Проблема с АБС, VCS, Не адаптируется.  (Прочитано 30835 раз)
Оффлайн dpg
Всем привет. Приобрёл впервые приус 20, 2008 г.в. Купил с проблемой. Горят ошибки жёлтый воскл. знак, abs и vsc. Пред. владелец сказал, что появились после замены колодок.
Вообщем проверил все датчики абс, всё норм, но в ходе проверки обнаружил сильнейший износ переднего правого тормозного диска с внутреней стороны. Суппорт проверил, не клинит.
Решил прокачать систему, качал по разному и "дедовским" способом и при помощи блока абс, по несколько раз, литра три наверное тормозухи перекачал. Результата нет. Почитал форум, понял, что необходимо выполнить "адаптацию линейного клапана". Сделал "скрепкой" по инструкции, адаптация начинается и после некоторого времени прекращается (обрывается) и ничего не происходит, ошибки висят, колесо перетормаживает, т.е. буквально чуть нажимаешь педаль тормоза и чувствуется как это колесо чуть ли блокируется. Затем нашёл кабель KKL, поставил прогу TECU3 и при её помощи тоже произвёл адаптацию, ситуация та же, адаптация обрывается, ошибки висят.
TECU выдаёт три ошибки:
С1345
С1368
С1392
Т.е. на сколько я понимаю, причина в отсутствии адаптации, данные потёрлись а новые не вписываются в следствии не завершение адаптации. Что может мешать нормальному процессу адаптации линейного клапана? Подскажите, а то у нас в городе нет спецов, все руками разводят.
P.S. бустер давление держит; при сильном открытии контуров, блокируются только передние, задние хоть штуцер открути полностью, жидкость струёй льёт...И ещё, если смотреть прогой давление на каждом колесе при нажатии педели, то в трёх стабильное, а в переднем правом плавает в зависимости от работы бустера.
Дежурный вопрос - клемму скидывали перед калибровкой?
Оффлайн dpg
Попыток калибровки было много, пробовал со скидыванием клеммы и без.
Правильно, что сделали проверку параметров сканером. Все признаки указывают на внутреннюю неисправность гидробустера (повреждение одного из клапанов). Гидробустер не подлежит ремонту, только замена, с последующей инициализацией.
Оффлайн dpg
Что понимать под инициализацией? Это типо прописки блока? Делается при помощи Techstream'а? Китайский mini-vc сойдёт или с этим справятся только официалы?
Процесс замены выглядит примерно так: https://www.drive2.ru/b/3221097/
Оффлайн dpg
Решил отписаться о своей проблеме.
Вообщем заменил блок и всё стало норм. Калибровка прошла успешно с первого раза. Ошибки исчезли. Тормозить стала совсем иначе. Клин диска исчез и расход упал на литр.
Всем спасибо за советы и участие в теме.
Всё правильно. Обратная связь может быть полезна для "будущих поколений".
dpg
Поздравляю с починкой)
Во сколько у вас обошёлся бустер и его замена?
Оффлайн dpg
dpg
Спасибо.
200 евро всё вместе.
