Автор Тема: Ошибка по фарам (можно ли убрать)  (Прочитано 32171 раз)
Оффлайн Radagest
  • Авто: Toyta Prius 2010
Ситуация немного прояснилась.
1. Фары ЛЕД, родные. Мой косяк :)
2. Ошибки читали. Номер ошибки он не помнит, но на сервисе сказали, что скорее всего сгорел какой-то 1 диод подсветки (видимо поворота!?) и по фарам вылезает ошибка.
3. Сами фары светят отлично.
Просто вспомните как выглядят фары.
Галоген-линза
31106-0
Led
31108-1
Если как на первом фото, то Волшебnick правого написал, фары не от вашего авто.
Если как на втором фото, то комп видит какую то неисправность в цепи контроля фар.
Почему спросил про запотевание. Из личного опыта. Потела левая фара, потом тоже получил треугольник (фары светили нормально). Вскрытие показало трещину в корпусе фары, влага конденсировалась и скапливалась над блоком розжига (в итоге там было около полстакана воды), отгнил один пин в разъёме блока (как раз на провод контроля), поэтому и загорелся треугольник. Трещину заделал, провод подпаяли напрямую в блок, год полет нормальный.
По треугольнику понимаю, он сильно достает и кнопками на руле скидывается на 5 сек., ночью ехать просто ад.
Опередили с ответом.
В дорестайловой фаре 3 диода, два за линзами, один сверху (к повороту отношения не имеет, горит всегда), теперь понятно почему думали про алаптив.  :)
Случай нерабочего диода конечно редкий, они почти вечные.
Рекомендую посмотреть вживую, можно увидеть если действительно не горит по сравнению с другой фарой.
Если нет желания занимается склейкой-расклейкой фары в домашних условиях и заменой начинки, то только замена фары.
Оффлайн Radagest
Парни, всем спасибо. Фары ЛЕД, я точно вспомнил.
С ремонтом тупо нет времени заниматься. Тогда я вижу только 1 вариант устранения неисправности...
Если про заменить фару то 4 болта на фаре и примерно столько же на бампере, ну и 10 минут времени. Платить я так понимаю все равно не вам :) а делать все равно придется.
Через скотч все равно будет видно.
На картинке не скотч  ;)
Оффлайн Radagest
Господа, проблему решил. Много смеялся :)
В общем, заметил я тут, что при включенных габаритах - задние фонари горят, а передние габариты нет. Сначала я подумал, что их просто нет, а потом когда присмотрелся, понял, что я принял габариты за поворотники. В общем, сегодня заехал уже за границей в автозапчасти, купил пару лампочек Т10, поставил, скинул клемму и, вуаля, ошибка ушла  ;D
Габариты не дают ошибки вообще. Вообще скинуть клемму изначально следовало, если ошибка перманентная то уйдет, а вот если постоянная то вернется.
