Автор Тема: Не включается на горячую!  (Прочитано 12050 раз)
Оффлайн ГиБ-59
  • Авто: ПРИУС
Здравствуйте! Подсказать может сможете? Приус11 НА ХОЛОДНУЮ включается, заводится и т.д.- как положено. Нагреется, и если выключил(заглушил), то НА ГОРЯЧУЮ не включается. Панель вся горит с чеками, как перед запуском, помпа крутит, квадратик селектором на всех положениях фиксируется, а "генератор" не запускается!!! Сканером ошибок нет. Остынет- включается всё как положено. Где-то контакт искать нужно, а ГДЕ?
  • -> Вас поблагодарили: 141
Не включается это не крутит мотор или не зажигает реди???
если машина прогрета то просто обычно зажигается реди и мотор можно не крутить пока хозяин газ не нажмёт.
Оффлайн ГиБ-59
  • Авто: ПРИУС
Не зажигается РЕДИ, генератор не запускается. Остыла-завелась как положено!
похоже на перегрев... (батареи или движка или коробки)
гадать не надо
лучше подключить течстрим и сделать фото ошибок с их расшифровкой
был случай когда один из четырёх термодатчиков батареи показывал температуру очень отличную от трёх других и машина не запускалась...
в течстриме в дата лист зайдите и посмотрите показания температур
Оффлайн ГиБ-59
  • Авто: ПРИУС
 При подключении течстрима -ОШИБОК НЕТ! Вот в чём вопрос? Остывшая включится- и ездит хоть сколько! При перегреве чего-либо, выскакивал бы чек(летом так помпу менял). А ЕГО НЕТ!
Оффлайн ГиБ-59
  • Авто: ПРИУС
 Всё нормалёк, Гидбридоводы!!! Отсоединил охранную систему и... вуаля! ;) ;) ;)
