Автор Тема: Вопрос по датчику касания  (Прочитано 15976 раз)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
Всем добрый день!
Может кто то будет знать, у меня не открывается замок при приближении к двери багажника. Прежний владелец поменял заднюю панель на которой как раз и размещен датчик-кнопка, как я понял когда меняли панель то и датчик поменяли. Теперь у меня в голове 2 варианта:
1) Не работает сам датчик-кнопка
2) Новый датчик надо запрограммировать в систему.
У кого какие идеи и мысли по этому вопросу, заранее спасибо)))
  • -> Вас поблагодарили: 2002
Датчика там нет никакого, в накладке просто кнопка.
Датчик стоит внутри задней панели, грубо говоря за задним бампером, внутри кузова.
Проверьте не работает именно открытие замка или машина не видит вообще ключ в этой зоне. Подойдите к закрытой машине строго сзади и посмотрите зажигается ли свет в салоне.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Нет, свет не зажигается, машина вообще не видит ключ в этой зоне(( Что может быть по вашему?
Проверьте блок 89993-47011 и антенну 89997-47010. Как выглядят загуглите номера в гуглкартинках.
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Спасибо))
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
В итоге оказалось, что там небыло вообще антенны, спасибо за ответ и совет ))
Пожалуйста) видимо вашему приусе досталось крепко по заднице с предыдущим владельцем
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Во во, и я так же подумал сразу )))
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
Ребят в итоге спустя долгое время после этого поста меня "поцеловали" в п*пу)))
Так как задний бампер у маляра, решил уладить вопрос с датчиком смарт кея. Сегодня я купил этот датчик, подключил, но машина все ровно не видит ключ в задней зоне(( Что может быть? Может настройка нужна какая-то?
