Автор Тема: Расходники Prius zvw40  (Прочитано 126149 раз)
Re: Расходники Prius zvw40
« Ответ #15: 25 Май 2018, 01:11:37 »
На герметик эта крышка клеится. Также, как и весь корпус трансмиссии.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #16: 25 Май 2018, 11:10:43 »
Вы уверены на 100%, что на герметик, снимали? А то боюсь чтобы не получилось так, что сниму, а там прокладка.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #17: 25 Май 2018, 11:12:56 »
И если на герметик садится, то какой лучше использовать. Термостойкий или другой какой?
« Ответ #18: 25 Май 2018, 22:26:19 »
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #19: 26 Май 2018, 09:05:44 »
Спасибо огромное. Это то, что нужно.
« Ответ #20: 26 Май 2018, 17:21:06 »
Фирменный герметик Seal Packing 1282B от компании Тойота, Three bond 1282B
Цена у них неприличная
Уж лучше ... или аналогичный ;D
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #21: 27 Май 2018, 07:13:10 »
Посмотрел цену на герметик 1282B, я в шоке. Подскажите аналог хорошего качества, пожалуйста.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #22: 27 Май 2018, 10:25:03 »
Нашел такой вариант. Перматекс ультро серый. Подойдёт или нет?
« Ответ #23: 27 Май 2018, 15:38:06 »
Если речь про этот, то подойдёт
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #24: 27 Май 2018, 16:00:41 »
Да этот.
« Ответ #25: 11 Сен. 2018, 22:51:58 »
Информация с соседнего форума.
При заказе задней ступицы 3DACF027F-19ES, пришла 3DACF027F-19ES-AM
Кстати, для информации, из официального бюллетеня вот что нарыл ( файл прикрепил к сообщению).
У нас стоят ступичные узлы третьего поколения, устройство и размеры указаны в бюллетени.
На примере ступицы 3DACF027F-19ES, видно что используется только та часть маркировки, которую я выделил красным цветом.
Та часть, которая выделена синим по всей видимости обозначает расположение датчика ABS.
Тем самым, полагаю, что к нам должны подойти все ступицы с маркировкой 3DACF027F-19, например от Версо - 3DACF027F-19DS или от камри.
Оказалось от Версо люди ставят нашу ступицу. Только вот что там с датчиком?
« Ответ #26: 28 Сен. 2018, 00:59:25 »
В этот раз менял масло в ДВС.
Прикупил фильтр PIAA, для нас номер такой - AT16
Цена вопроса - 240 рублей, в комплекте было: фильтр и две резиновые прокладки-колечки.
У меня было написано Япония.
Вообще использую обычно японские масляные фильтры:
Nitto -  4TP135
VIC - о-119
Bosch - T-15 (BT-15) - это японский Бош,  а не европейский,  серии TYPE-R
Micro -  O1648
Union - O106
Вот теперь еще и PIAA опробовал. ))))
« Ответ #27: 21 Окт. 2018, 22:40:55 »
Поразбирался чуток с тормозными дисками.
По передним все ясно. Аналогов полно, найти не проблема.
Единственный нюанс.
Я ранее говорил, что у  Приус40  и 41  разные тормоза спереди. Но это видимо не верно.
Иные тормоза спереди только у Приус  Плюс (Европа).
Причем, в отличии от 30, разница не в производителе. В обоих случаях колодки Адвикс. Но разные. Тормозные диски тоже разные. На Европе диски больше  и более толстые.
Так что  надо иметь в виду.  Но аналогов полно и тех и других.
А вот с задними засада. На все рынки на заднюю ось идут диски - 42431-47080.
Но, когда я  покупал машину, то видел, что  практически на всех машинах их меняли по гарантии, на пробегах даже в 20 тыс. Что-то с ними не так видимо было.
В замен ставили диски 42431-47050, от китайской  "Версы" (Toyota E'z)
Ценники удручают, аналогов  сперва найти не смог.
Полагаю, что на ДВ есть, но у нас на западе  найти не легко.
Много где путаница и подцепляются по кроссам номера для Приус 30, которые не подходят естественно. Даже на сайте Отто Циммерман предлагают на 40 диски от 30.
Так что  надо быть внимательным и смотреть обязательно размеры.
Вот порылся, и что нашел. Табличку делал для себя, ну и решил её запостить.
В Европе все это и даже больше можно найти в продаже, у нас же мало что есть.
Красным выделены аналоги, которые на данный момент можно заказать  в Эмекс и ZZAP.
Синим  - можно заказать в ZZAP
Про качество ничего не знаю.
« Ответ #28: 21 Окт. 2018, 23:44:03 »
Очень кстати ценная информация.
Действительно только на Приус+ в Европе идут передние диски 296*28мм, на США и Японию не зависимо от исполнения 275*25мм. Т.е. их можно слегка затюнить европейскими суппортами с дисками.
Сереж, а кто OEM производитель дисков?
« Ответ #29: 21 Окт. 2018, 23:49:48 »
Про диски не знаю,  в каталогах только колодки.
Причем передние колодки Адвиксы, а не Текстары  как было на 30, но они  разные.
По передним дискам кстати  в Европе при 25 мм уже замена должна быть, судя по сервисной карте. А все остальные их только могут начать использовать ))))))
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2018, 23:51:25 от nester »
