Автор Тема: Расходники Prius zvw40  (Прочитано 134708 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Topic Start: 13 Дек. 2017, 12:43:45 »
Может хоть создать необходимый минимум по расходникам?
Пока начну по Prius Plus (Европа). Указываю только те, которые отличаются от Приуис 30, т.к. в разделе про 30 и так все подробно расписано.
Это я накидал для себя, проверяйте в случае заказа, т.к. по некоторым позициям есть путаница. По передним тормозам европейские вагоны немного отличаются от всех остальных. Диски другие ( по нескольким параметрам.)
Фильтры салона: (дополню просто)
87139-52040 - производство Japan
87139-02090 - производство USA
87139-YZZ16 - производство France
87139-YZZ08 - производство USA
08974-00820 - угольный, производство Japan
Оригинальных много.
Аналоги:
DCF35-6P - Denso, производство USA
F013 - Nitto, производство Japan
AC-108E или AC-108EX - VIC, угольный, производство Japan
Тормозные колодки передние
04465-42180 - передние, комплект, ADVICS, производство: Japan
04465-42140 - передние, комплект, ADVICS, производство: Japan
04465-42190 - передние, комплект, Textar, производство: Germany
04465-YZZDY -  передние, комплект, производство: France
AN-732K - передние, комплект, Akebono, производство: Japan
SN135 - передние, комплект, ADVICS, производство: Japan
2433701 - передние, комплект, Textar, производство: Germany
Тормозные колодки задние
04466-47070 - задние, комплект, Akebono, производство: Japan
04466-47071 - задние, комплект, Akebono, производство: Japan
AN-765K - задние, комплект, Akebono, производство: Japan
SN151 - задние, комплект, ADVICS, производство: Japan
2491801 - задние, комплект, Textar, производство: Germany
Диск тормозной передний
43512-42050- диск тормозной передний (1 шт.), производство: Japan
A6F164 - диск тормозной передний (1 шт.), ADVICS
92168803 - диск тормозной передний (1 шт.), Textar
3119257 - диск тормозной передний (1 шт.), Dixcel
Диск тормозной задний
42431-47080 - диск тормозной задний (1 шт.), производство: Japan
42431-47050 - диск тормозной задний (1 шт.), производство: Japan
3159134 - диск тормозной задний (1 шт.), Dixcel
Немного информации здесь
Корпус топливного насоса с фильтром
77024-47050, 77024-47110 (этот новый)
Aisan- FMP4-47050
Ступица колеса переднего
43550-42010 - оригинал
GH31-930 - GMB
3DACF041D3DR,3DACF041D3JR,3DACF041D3JRAM - Koyo
VKBA 6874 - SKF
Ступица колеса заднего
42450-47050 - оригинал
982330 - OPTIMAL
T471A82 - NPS
VKBA7566 - SKF
853013297 - TRISCAN
HA590464 -  Timken
ADT383123 - Blue Print
9400234 - GSP
HW21078 - JIKIU
TO-WB-12927 - Moog
IJ143020 - ILJIN (имеются положительные отзывы по установке)
Тут печально. Уж больно дорогой оригинал.
Пока не разобрался, но там вроде можно впрессовать подшипник. Пока нашел достоверно такую информацию- KOYO - 3DACF027F-19ES, 3DACF027F-19ES-AM (есть официальный документ, приатачил)
* koyo_news_E-590.pdf (52.2 КБ - загружено 266 раз.)
На Дроме и Фарпосте поиском по машине выдает много подшипников. Но информация не проверенная.
Втулки стабилизатора
передний правый: 48815-64010, 48815-64011
передний левый:48815-64020, 48815-64021
NOK- 3126100823, 3126100903 (какая куда и подходит ли не проверено)
Стойки стабилизатора переднего
48820-47030 - оригинал,
CLT-85 - CTR,
50.018 - GKN
Стеклоочистители
Внимание:
На Приус+   устанавливались стеклоочестители фирмы Mitsuba, а не Denso
Так  что имейте это в виду. Указанные ниже резинки на них не подойдут, они  подходят, только на Денсо или NWB, если вы уже поменяли родные
По оригинальным резинкам и дворника  информация здесь
Неоригиналы известных японских фирм:
Передний со стороны водителя: размер 700 мм или 28 in
DU-070L - Denso hybrid
NU-028L - NWB Design wiper
Сменные элементы чистящего лезвия (резинки)
85214-47020, 85214-47150, 85214-47030, 85214-47031,85214-28080, 85214-08050 - Toyota
DW70GN - NWB
Передний со стороны пассажира - размер 350 мм или 14 in
DU-035L - Denso hybrid
NU-014L- NWB Design wiper
85214-47070, 85214-47040, 85214-47041, 85214-68030 - Toyota
DW35GN-NWB
Стеклоочиститель задний - размер 280 мм или 11in
85242-12090 - Toyota
DRB-028-  Denso  Rear Screen Wiper
GR-B28 - NWB Rear Wiper Blade
85214-12310 - сменный элемент чистящего лезвия Toyota
PS: Иногда заказы по Дайхатсу выходят дешевле. Заказывайте, там тоже самое.
Кстати в Яппонии есть Дайхатсу аналог Prius Alpha.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2020, 16:13:33 от nester »
Re: Расходники Prius zvw40
« Ответ #1: 13 Дек. 2017, 13:19:08 »
Ты как всегда молодцом. Научную работу провел :)
о тормозам 40 и 41 кузов отличаются из-за этого путаница по кроссам.
А в чем там разница в двух словах?
« Ответ #2: 13 Дек. 2017, 14:52:21 »
Паш, там номера разные по тормозным механизма всем:диски, колодки.
Предполагаю что размеры другие. Надо изучать.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #3: 24 Май 2018, 11:46:45 »
Здравствуйте. Не могу найти в каталогах прокладку, которая очень нужна. Помогите с поиском пожалуйста!
Прокладка на крышку, которая находится на коробке передач Приус альфа, в нее вкручивается болт для слива антифриза. Заранее благодарен.
« Ответ #4: 24 Май 2018, 12:39:28 »
Ничего не понял. На схеме покажите.
Прокладка пробки? 90430-18008 Или нет?
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #5: 24 Май 2018, 15:27:06 »
Нет не пробки, а крышки, куда пробка вкручивается
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #6: 24 Май 2018, 15:28:33 »
Из под крышки давит антифриз. Приходится доливать грамм50 в неделю.
« Ответ #7: 24 Май 2018, 15:53:48 »
Не могу я понять.
Из под этой - G1020-47010?
Если да, то там нет вроде прокладки отдельно.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #8: 24 Май 2018, 16:06:47 »
Да, крышка эта. И я прокладку не вижу, поэтому и прошу о помощи
« Ответ #9: 24 Май 2018, 16:10:52 »
А она вообще есть отдельно? по схеме её нет.
Значит деталь G1020-47010 в сборе.
У нас в сервисах вырезают сами.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #10: 24 Май 2018, 16:23:38 »
Из чего вырезание? Какой материал
« Ответ #11: 24 Май 2018, 16:30:06 »
Асбестовые вроде какие то. есть еще армированные.
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #12: 24 Май 2018, 17:22:21 »
Из какого материала вырезали?
Оффлайн Danila0056
  • Авто: Prius @
« Ответ #13: 24 Май 2018, 17:26:21 »
Дак асбест может в систему попасть
« Ответ #14: 24 Май 2018, 17:29:15 »
Я особо не волоку в этом и не интересовался.
Там разные же прокладки бывают: Резиновые, металлические, асбестовые.
У нас вырезают асбестовые из обычного и армированого материала.
Набери в гугле.
