Автор Тема: Prius Plus мой рыжекожий )))  (Прочитано 347210 раз)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Даже при отсутствии оригинальных пинов, в 28-pin разъём отлично встают клеммы от стандартных штыревых разъёмов IDC 2.54, которыми в компьютерах к мат. плате подключаются кнопки, светодиоды, USB-порты и прочее с лицевой панели.
Я думал туда просто многожилки понапихать побольше чтоб ножка в нее как в "вату" входила. Про клеммы от этих разьемов даже не подумал (при том что их перед глазами как грязи - сам IT-шник :)) Старею... :))
Ну что, не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Или Вая нет у меня Вай-фая.
Сегодня поехал к матери, по дороге решил потестить.
Все подключилось быстро и с первого раза.
Ехал, примерно  час все работало.
Потом отвалилось дублирование экрана, запело через телефон.
Ну думаю бывает.
Поехал обратно, также все подключил. В этот раз проработало минут 10 и снова отвалилось.
Больше я законнектить телефон не смог.
Телефон ребутил, машину перегружал, телефон другой пробовал.
Только блок не ребутил, он же спрятан.
Но, полагаю, что ребут блока кнопкой, это тоже самое что выключение питания.
Хотя бывает, что длительное удержание кнопки -есть сброс всех настроек.
Надо разбирать и пробовать.
Думаю два варианта:
1) либо просто глюк блока
2) либо китайский девайс в части работоспособности Wi-Fi почил в бозе, а просто говоря сдох.
Остальное все работает,  видео с самого блока на экран приходит. Нет коннекта с телефоном.
Самое интересное, что в инструкции есть Upgrade прошивки блока, но нет информации где взять файлы. Найти не смог.
все что есть, это только обновление для IOS11 через Wi-Fi
Вчерашняя радость сменилась сегодняшней печалью. ))))
PS:Добавил фото меню  самого блока  в сообщение выше.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Китайся - она такая... может ресет кнопкой и поможет (это не совсем сброс питания, это сброс аппаратный...)
Опять заработала, после простоя в 2 часа примерно.
Ох уж мне эти китайсы.
У меня на Приус 30 по кругу были оригинальные парктроники.
Если передними пользовался, но редко, то к задним очень привык, даже при наличие камеры,  и считаю что они помогали.
Сороковка так случилось оказалась без парктроников.
Я сейчас конечно уже вроде привык, но жена  говорит что  не хватает их.
Да и у меня   был случай, когда я в камеру не заметил столбик и прижался.... И..
Хорошо, что у меня  стоял велофаркоп. Я прижался крюком.
Столбик был низким и полагаю крюк фаркопа перекрыл видимость  на камере.
Итого,  решил  все же купить парктроники задние.
Выбирал между оригиналом  или Cobra, которые как бы и есть оригинал.
Хотелось сделать штатно. Мне мониторы и  визуальные извещатели не нужны, только звук.
Короче в итоге, почитав отзывы и некоторые тесты, прикупил себе Parkmaster серии Pro
Вот такие и вот имеено здесь
35107-0
Особенности:
- Принцип триангуляции
Суть его сводится к тому, что для определения расстояния до препятствия будут задействованы минимум два датчика, тогда как в обычном парктронике замер расстояния до объекта производит только один ближайший к нему датчик. Такой метод значительно сокращает наличие «слепых зон», возникающих между установленными датчиками и повышает вероятность определить объекты такого размера и конструкции, которые непосильны стандартным парковочным радарам.
- Простота размещения, без потери качества определения.
 В системе PRO датчики можно располагать на разной высоте и расстоянии друг от друга. Принцип триангуляции позволяет без потери в точности определить расстояние до препятствия.
-Гибкая настройка работы
Настройки исходя из конкретного места установки датчика с учетом расстояния между ними, изгиба бампера и наличия таких выносных элементов, как фаркоп или запасное колесо. Все вышеуказанные функции доступны для настройки с помощью основного блока парктроника. При наличии дополнительного специального программатора можно еще «тоньше» настроить работу системы, добившись максимальной ее эффективности на автомобилях со сложной конструкцией заднего бампера.
- Проставочные кольца
В комплект входят проставочные кольца с разным углом наклона (3°, 6° и 12°) обеспечивают наиболее правильную установку датчиков
35109-1
-Программатор в подарок
В комплекте программатор для более точной настройки под свои предпочтения, инструкция, принадлежности и шаблоны.
Сегодня только получил. Доставка  из МСК просто молниеносная.
Осмотрел, визуально качество очень хорошее. По качеству работы будем определять на практике.
По феншую конечно же буду их красить, установлю скорее всего только весной, которая наступает у нас во второй половине мая, прямо на улице.  Негде мне сейчас делать.
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 01:33:49 от nester »
  • -> Вас поблагодарили: 361
Ай, маладца.  :) Прямо мысли читаешь, но таки опередил.  :P
На предыдущих тоже парктроники были.
Тоже поначалу в зиму по темноте наехал на ограждение, заметённое снегом. Правда, без фаркопа.  >:(
На эти тоже смотрел в том числе. И цена неубойная. И тоже только пищалки хочу.
Говорят хорошие они.
Кстати оригинал я думаю работает по такому же принципу.
Потому как, если отключить один датчик, оригинальный при самодиагностика выдает ошибку и не работает.
Проверял на 30
Что-то всего напокупал за зиму.  Жду хоть мая, начать все устанавливать и менять.
Вот, насмотревшись на  уральских "партизан" прикупил себе  воздухан от Тойота Тсука )))) ;D
Действительно, на вид сделан очень добротно.  На упаковке написано Тойота Тсуко Гуанчжоу Китай.
Как известно там находится завод GAC Toyota Motor Co., Ltd, на котором собирают Ярисы, Левины, Камри, Хайлендеры и теперь еще CH-R для внутреннего рынка.
Будем пробовать.
35203-0
Ну и давно уже заказал и сегодня получил угольные салонные фильтры Сяоми
Вот такой
Заказывал у этого продавца еще 22 января.  Продавец конечно тот еще чудик. Сперва дал левый трек,  на вопросы не отвечал, но потом отправил с новым треком, после этого доставка  прошла быстро.
Сегодня получил. Упаковка конечно немного помялась.
Но все остальное, просто высший класс.  В комплекте два угольных фильтра.
Общая упаковка и внутри каждый еще в индивидуальной.
Толщина  - 29 мм!!!
Не пахнет, не сыпется , ничего не отлетает, все качественно собрано и склеено. При  всем при этом фильтр достаточно легко продувается.
Очень  качественный продукт, как в общем и все от Сяоми.
35205-1
35207-2
35209-3
35211-4
35213-5
Не знал что Сяоми начал выпускать фильтры.
Как понял что подходит тебе? В описании ничего про Приус.
На 20-ку такое бывает?
Да они много чего выпускают. У них там каких то дочерних фирм полно.
Бейсболку себе купил еще. Обалденная, даже лучше чем на фото.
Да подходит салонник. На тойоту у них только такие вроде есть.
Закеж бейсболку :D
Закеж бейсболку :D
Вот здесь брал
Брал за 720 рублей, синюю. Шапка реально отличная, лучше чем на фотках. Доставка молниеносная.
В пятницу делал ТО тормозной системы, договорился с боксом.
Отписываюсь.
Поставил на зад вот эти диски. Подошли идеально. все по размерам, как положено.
Так же поменял передние и задние колодки.
Передние диски менять не стал. Казалось, что  износ не большой.
Но внутренняя часть имеет небольшую волну ( ну или какой то не совсем равномерный износ), хотя  вибраций никаких нет на руле при торможении.
Решил пока ездит дальше на них. Потом поменяю, с передними дисками при заказе вроде проблем нет.
Так же смазал все и поменял тормозуху.
Короче хрен знает зачем я все это сделал,  так то можно было еще ездить. Но захотелось.
Китайские фильтры еще воткнул везде.
Сяоми фильтр хороший,  очень  толстый и по размерам встал очень плотно.
На зиму стоял фильтр   вот это УГ.
Настоятельно не рекомендую  - кусок фигни болтающийся в вентиляции.
Ох уж этот пушистый зверек хочун :D
Получил резиночки на дворники.
NWB, которые в этом посте
Но пока ставить не буду,  с теми еще на праздники скатаюсь, а на лето поменяю.
Уверен, что подойдут.
на обратной стороне инструкция по замене для всех профилей.
