Автор Тема: Prius Plus мой рыжекожий )))  (Прочитано 361606 раз)
Уже нашел, оказывается головки разного диаметра бывают и сменные на некоторых моделях под разный диаметр.
Буду заказывать клепки, с запасом.
На ориигинал наверное раскошеливаться не буду, закажу  аналог от Автогур.
Если бы знал, что в оригинальной упаковке 100% оригинал придет, то заказал бы их.
А так я их отличать не умею.
Я динамики снимал летом, когда делал шумку и обратно их посадил не на клепки, а на  болтики с гайками.
Хочу сделать обратно на родные клепки.
Смысл есть. Не зря их садят на клепки. Клепки менее подвержены вибрациям при резонансных колебаниях работы колонок.
На клёпки садят исключительно для упрощения и удешевления сборочного процесса. Резьбовые соединения ничем не хуже, зато практичнее в плане разборки / сборки. Если боишься за "подверженность вибрации", посади на резьбовой фиксатор - тогда точно само не ослабнет. А вообще, на добрых Тойотах до середины 2000-х акустика всегда была на закладных пластиковых клипсах с саморезами и всё на них отлично по сей день, включая мощные системы Super Live Sound.
Спс, Игорь.
У меня там вродевсе законтрогаено. ))))
Но все равно  думаю, а вдруг раскрутиться.
Попробую поискать конечно. Даже не дорого покупать не хочу. Будет валяться потом опять не нужная хрень.
Так можно ли без заклепочника нормально заклепать?
Можно: маленький болтик, шайбы и гайка. Я так сделал, когда на 30-ке менял
Клепки 90269-05034
(Ссылка на вложение)
Это просто феншуй 80 lvl :D
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
А есть гайки с фиксатором. Я такие использую на радио-управляемых машинках. Там вибрации - будь здоров. Ничего само не откручивается :)
Паш, хватит прикалываться.
Я иногда не все шутки понимаю.
Старость. Пенсия.
Что, где, почем?
В любом крепёжном магазине. (тоже хотел предложить оставить на винтах, но боялся быть не понятым)
Спасибо.
Смелее надо быть, Руслан, смелее.😁
Сегодня наконец - то сделал активацию видеовхода.
Все по аналогии как ранее описывал Игорь, вот в этой теме
Большое спасибо Игорю, который   давно уже  изготовил  и выслал мне проводку для активации видео и провода для звука, а так же нормально-замкнутую группу контактов реле.
Так же я заказал у братьев из страны Мао следующие  элементы
1) Блок Miracast
Он автомобильный и сразу имеет  питание 12v, выходы под тюльпаны и положительные отзывы покупателей. К плюсам этого блока можно так же отнести то, что в  его настройках можно выбрать несколько режимов широкоформатного отображения экрана.
2) Гальваническая развязка для того что бы не было помех.
3) И вот такая кнопка.
Выбрал кнопку № 5 из лота.
Весь набор на фото
34958-0
Весь процесс установки  описан Игорем в вышеуказанной теме.
Для установки может понадобиться так же схема для Приус Плюс
* AS-8SP-B.pdf (242.33 КБ - загружено 36 раз.)
А так же инструкции по сборке/разборке
* NAVIGATION RECEIVER COMPONENTS.pdf (498.46 КБ - загружено 34 раз.)
* NAVIGATION RECEIVER REMOVAL.pdf (355.74 КБ - загружено 23 раз.)
* UPPER INSTRUMENT PANEL REMOVAL.pdf (4011.19 КБ - загружено 34 раз.)
В итоге, все получилось, все работает. Фото результата сделаю позже, сегодня не успел, да и второго телефона не было под рукой.
Результатом очень доволен. С моего Сяоми все соединяется быстро, звук через штатные динамики идет не плохой, изображение так же  в пределах возможностей ГУ, блока и аналогового сигнала.
На днях опробую в действии более детально.
PS: Что то сейчас посмотрел цены и прифигел. Мне дешевле обошлось.
Блок - 2607 руб. фильтр - 222, кнопка - 251
Интерфейс и и настройки самого блока в  режиме ожидания:
34977-5
34979-6
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2019, 17:09:52 от nester »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Аналогично :) - на выходных слепил пока "наколенный" вариант из миракастового блока и шнурка https://ru.aliexpress.com/item/SINOSMART-C28D-28-PIN-Toyota-OEM-Aux/32847164062.html от тех же братьев с входами, дабы штатную проводку не портить. Все поет и танцует :) Блок взял такой же как у Игоря - на автовариант жаба не согласилась, запитал через https://ru.aliexpress.com/item/9V-12V-24V-to-5V-3A-USB-step-down-voltage-regulator-module-DC-DC-Converter-Phone/32815945754.html  преобразователь (кстати - при 14,5в на входе при нагрузке 3,5А на выходе 4,9в, 2А - 5,1)
Теперь на шнурок будет навешиваться релейная схема управления - хочу кроме коммутации проводки отключать питание миракаста когда он не нужен, и коммутировать дополнительно переднюю камеру. И надо думать как разместить телефон под рукой в качестве "пульта" для  всего этого :)
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2019, 00:08:17 от Sokill »
Да, шнурок интересный, но это еще + 1000 рублей на российские.
А так то  там   оказалось все достаточно просто и быстро.
Видео в свободные пины воткнуть,  звук заменить.
Очень быстро и совсем не затратно.
Но информация для тех кто  захочет повторить, полезная.
PS: Питание кстати брал с основного разъема  головы: 3 pin - 12 V AAC, 7 Pin - масса.
Я больше ничего делать не собираюсь, мне этого за глаза.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Согласен,  стоит он не совсем гуманно...  Но просто пины воткнуть -  их надо иметь...  А с этим проблема :( Зато так есть возможность все вернуть в сток без следов
Даже при отсутствии оригинальных пинов, в 28-pin разъём отлично встают клеммы от стандартных штыревых разъёмов IDC 2.54, которыми в компьютерах к мат. плате подключаются кнопки, светодиоды, USB-порты и прочее с лицевой панели.
