Автор Тема: Prius Plus мой рыжекожий )))  (Прочитано 360504 раз)
Оффлайн Roma 22
  • Авто: prius 30 европа
  • -> Вы поблагодарили: 53
Ок, Сергею напишу может будет возможность померить, я ему кстати говорил про поперечены, что мне надо
С ценой прикинь что да как, а главное сколько ::)
Сереж погздравляю ещё раз с обновкой!
Молодец, все подробно расписала, приятно почитать! :)
Ага, клуб любителей рыжиков разрастается?))) Поздравляю с обновкой! Ни гвоздя,ни жезла!
Спасибо всем огромное!
Вчера прикупил себе резину на лето.
Машина пришла на Мишлене. У меня с этим брендом что-то отношения не складываются, да, и несмотря на то, что визуально резины еще точно хватит на пару сезонов, но выпуск у неё 2012 года.
Решил не дергать удачу за усы и купить хоть и нераспиаренную, но все же новую резину.
Начитавшись  и наслушившись реальных отзывов, решил прикупит Nitto NT830/
Нашел её в наличии в остатках в городе. Правда выпуск конец 2016 года. Зато новая, зато сделана в Японии, зато за 3400 баллон 205/60-16.
Рисунок протектора  просто какой -то уж очень не обычный. Не правда ли?
Заказал себе оригинальные диски. Нашел за смешные по моим понятиям деньги.
Решил брать такие же как стоят, мало ли чего. А так будет восемь одинаковых колес.
Да не эстетичные они, но я вот этим не более почему то.
Вот оно чё! (с)
Загадка стройности Серёги разгадана   ;)
Вот что столица делает с суровыми архангельскими парнями!  ;D
Руслан, ты как всегда внимателно все читаешь ;D
Но я не такой! Ориентацию не менял! ;)
Поменял сегодня уже масло в КПП.
Масло там не меняно ни разу.
Пробки не откручивались.
Масло чернющее, но текучесть не потеряло. Не гудрон. ))) Лично я впервые такое темное видел в КПП.
Вроде никакой стружки не увидел, ни в масле, ни на пробке.
Как всегда заменил прокладки пробок.
Масло залил, как и всегда в последнее время Idemitsu ATF Type TLS-LV
Ушло ровно 4 пузыря. Но я машину наклонял на подъемнике несколько раз в разные стороны. Может это излишне?
Собираюсь сократить срок до следующей замены вдвое, т.е. 20-25 твс. на этом катануть. Надо ли?
Установил оригинальную алюминиевую защиту. Всё вставло как и на 30 легко.
Но есть одно НО!
Я на 30 ставил защиту поверх родного пластикового пыльника. А здесь не получилось. Выходит как то коряво. Или руки-крюки?
Плюнул. Снял пластик.  Поставил люминь.
Потом летом посмотрю, может получится.
Если есть у кого опыт установки одной на другую может кто расскажет?
Попутно осмотрел передок и понял что здесь установка сетки в нижнюю часть бампера вообще обязательна. Низкое расположение и большие ячейки на наших дорогах не есть хорошо. Всё туда летит: камни, листья, палки, ветки, сбитые на трассе птички..... Сетку буду ставить и туда и в верхние ноздри, приурочу это заодно к смене убогих звуковых сигналов на более басистые от Денсо.
Поеду сейчас чистить, полиролить пластик да кожу.
Я тоже так делал, не выбрасывать же оставшиеся 200г))
Хуже не будет, но я бы просто поменял через 40, и так половина от регламента.
А смысл?
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
Но есть одно НО!
Серёг, масло похоже они вообще там не меняют в коробке, тк у меня на 140 тоже не менялось, порекомендовали через 20 тыс поменять еще разок.
По поводу защиты- ха, было у меня такое приключение. Мои тоже предложили 2 варианта - либо пойти на фиг, либо снять защиту и поставить просто так. Но на фразу - в приус клубе ставят ведь....... 2 часа я решила после этого на глаза не появляться...столько "красивых" слов я давно не слышала! в итоге поставили сверху)))) :D :D :D :D
При след. замене масла буду менять свечи, боюсь и про них европейцы забыли  >:(
А смысл?
+1. Прочитав, размышлял о целесобразности двойного, но так и не нашёл оную. Даже если учесть, что алюминий не заржавеет и не сотрётся от прилегающего к нему пластика...
А, вот как. Ну, если это традиция Клуба, тогда конечно надо двойную.  ::)
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2017, 18:30:33 от CTPAHHuKЪ »
По поводу масла в КПП, да они не меняют там.
Кстати, есть смысл задуматься, что, если масло в КПП меняно в Европе, то возможно КПП ремонтировали.
По поводу защиты.
Галя, ты меня прям расстроила. Значит у меня точно руки-ноги.
А ставил я её так с такой целью, что мне казалось, что пластик закрывает больше, плотнее прилегает и в итоге меньше грязи летит в моторный отсек + типа теплоизоляция дополнительная. ;D
Сейчас еще посмотрел на родной пластик. Блин там внутри то шумка или вибра еще на нем.
Буду переделывать.
Трансмиссия условно не разборная. При этом чрезвычайно надёжная.
Европейский регламент ТО предусматривает проверку жидкости каждые 45000 км, а решение о замене принимается механиком, по согласованию с владельцем. При тяжёлых условиях эксплуатации предписана обязательная замена каждые 90000 км. Фактически же, для здоровья трансмиссии, лучше менять жидкость каждые 40-50 000 км, не зависимо от прочих условий. Писал об этом здесь: https://www.drive2.ru/l/9205606/
По поводу защиты.
Буду переделывать.
Я когда ставил оригинальную защиту, специально вырезал и оставил штатный пластик в тех местах, которые металлическая защита не закрывает, для защиты от попадания лишней грязи. При этом сделал следующее наблюдение. В 30-ке дорестайл шумоизоляция на пластике толстая и плотная, а на рестайл 30-ке и 35 PHV эта шумка сделана из тонкого, рыхлого синтепона. Видно, что на ней сэкономили. На 40/41 не обращал внимания, пока очень мало их в наших краях. Я эту шумку заправил под металлическую защиту - пусть будет.
Вот тоже так сделаю.
Начистил сегодня пластик, натёр кожу.
Некоторая часть царапин ушла (замаскировалась), но большая осталась.
В принципе все нормально. На третьем ряду как то вообще все свежо, такое ощущение, что, если там кто-то и ездил, то редко и немного. Кожа вообще как новая.
Блястит все внутри теперь. ))))
Еще с Европы мне досталась оригинальная горизонтальная сетка в багажник. Вторая уже.
Жаль что не вертикалка.
Установил на место, предварительно вырезав в корыте багажника технологические ;D вырезы.
Как они её использовали с этим корытом без вырезов?
Там же даже специально указано где и что надо подрезать под проушины за которые крепится сетка.
Проверил докатку и инструмент.
Смешно, но органайзер теперь пенопластовый, а не пластиковый и просто укладывается поверх докатки и ничем не крепится.
И снова повторюсь. Как жить без брызговиков?????? :(
Поменял салонный фильтр.
Поставил на зиму обычный - 87139-YZZ16
Как оказалось с Европы стоял  - 87139-YZZ18, да еще и  вверх ногами.
Что за неведома зверушка? Даже не пробивается нигде.
