Автор Тема: Загорелась гирлянда.  (Прочитано 32336 раз)
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
P3107 - Подушка безопасности ECU связи Неисправность цепи
видимо блок SRS под печкой на полу  всё же удалось залить сладким напитком
Посмотрите на состояние авто. Вы верите, что я мог залить чем то? ;D ;D ;D
Правый руль
  • -> Вас поблагодарили: 141
я очень рад что у вас чистый красивый авто но надо понять что от компа до трёх подушек провода не контачат (возможно виноват проходной разъём в углах под торпедой за пластиковыми уголками)
ожидать что три подушки сдохло не приходится так что отстёгиваем пластиковые боковинки в ногах и откручиваем три болтика
вынимаем разъём из блока SRS и смотрим что всё чисто и что плата внутри коробочки не окислена
если всё чисто то начинаем в поисках обрыва провода звонить  от этого жёлтого разъёма до подушек на которые ругаются ошибки.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Может поможет...
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
Спасибо большое. Хоть один нормальный ответ ;D ;D ;D. Еще вопрос? А как к самому блоку подушек подлезть? Он же находиться по середине в полу? Много там снимать надо?
Правый руль
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
Может поможет...
Спасибо большое. А блок гибридки где находиться?
Правый руль
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
Спасибо огромное мил человек! Не знаю правда как Вас зовут. Завтра начну все вскрывать и смотреть. Потом отпишусь. Спасибо мужики всем!
Правый руль
Упс. Только что выше рассмотрел, что у Вас Пруль...
Так что с учётом. ;)
Отпишитесь уж по результату.
« Последнее редактирование: 08 Дек. 2017, 21:46:51 от CTPAHHuKЪ »
Онлайн Paulus
в данном случае на руль нет разницы, блок srs у всех в одном месте
Про бензин в РБ тоже могу сказать что риск нарваться на хрень гораздо меньше чем в России.
кино как разобрать половину машины и отстегивать бардачёк здесь явно лишнее
если внимательно прочитаете что я вам ранее написал то всё будет легче
в двух словах повторю
1) отдёрнули треугольники из пластика снизу спереди на средней консоли
2) упёрли длинную отвёртку сзади в окошко центральной консоли (ударили вышибли)
(видим блок и имеем доступ к нему с трёх сторон)
3) отвернули три болта на 12
4) отстегнули нажав на стопор разъём и вынули блок в сторону педалей
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
Спасибо большое!!!!!
Правый руль
в двух словах ...
Может и лишнее, конечно. Спецом по разборке Приусов не был, и, наверное, уже не придётся им стать. :) Про такой доступ к блоку тупо не знал, если вдруг что - учту.
Правда, смущает это "ударили-вышибли", но это уже личные впечатления.  ;)
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2017, 11:07:32 от CTPAHHuKЪ »
Просто обычно все отвёрткой спереди ковыряют и оставляют вмятины на пластике а так никаких следов на видимых панелях нет.
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
Значит начинаю. Снимаю два уголка на центральной панели спереди, снимаю так называемую "пепельницу"или панель, где обычно стоит подогрев сидений и все. Доступ к блоку нормальный. На всякий случай переподключил фишку. Результата не дало. Блок идеальный. Никаких залитостей компотом нет. ;D Даже пыли практически нет.
Правый руль
Оффлайн muspi
  • Авто: Приус 30
Дальше откручиваем 3 болта на 12 и через водительское место снимаем блок. Разбираем. Все идеально чисто. Сейчас с помощью лупы хочу просмотреть все дорожки и пайки.
Правый руль
