Автор Тема: диагностика батарей течстримом  (Прочитано 22579 раз)
А не между соседними?
Руслан, с добрым утром! Не проснулся ещё что ли ;D
С добрым утром! Просыпайся уже!
Вот CTPAHHuKЪ проснулся и правильно понял. :)
  • -> Вас поблагодарили: 2769
Так и написал бы "между не соседними" ;D
От перестановки ...  ;)
Так что по сути?
Это смотря как прочитать... Не забывай, что многое ещё от интонации зависит! :P
Так что по сути?
По сути, блок контроля состояния батареи измеряет разницу напряжений на блоках (парах) батареи. Если разница между соседними блоками равна или превышает 0.3 вольта, то система регистрирует код P0A7F-123 - Ухудшение характеристик блока аккумуляторной батареи гибридной системы.
При разнице между соседними блоками более 1 вольта, регистрируется код P0A80-123 - Неисправность батареи гибридной системы. Дополнительный код в диапазоне P3011 - P3024 укажет номер неисправного блока (пары).
Теперь про "не соседние".
Все блоки (пары) в сборке собраны в ряд и являются соседними по отношению друг к другу. Компьютер сравнивает разницу напряжений именно на соседних блоках.
Так ты ещё и китайский учишь  ;D
Т.е. если будет разница нарастающим итогом, допустим +0,2 +0,2 ... и т.д. то комп. Приуса не будет ругаться даже на один два вольта? ???
В теории. Но на практике вряд ли так произойдёт. Все элементы деградируют более-менее равномерно, от центра к краям. Комп же ещё мониторит внутреннее сопротивление модулей. А при неисправности ячеек в секции система сразу зафиксирует чрезмерное падение напряжения в неисправном модуле.
