Автор Тема: [РЕШЕНО] Хлопки и стуки при разгоне  (Прочитано 27788 раз)
нет, просто еду по дороге, машина прогрета уже давно, притормаживаю при повороте, начинаю ускоряться и хлопки
Двигатель смещается при нажатии педали газа. Я все же прокладку. Сгоняй на подъемник, посмотри нет нагара вокруг нее.
Оффлайн Vagik1
Какой бензин заправляете? Заправьте 95 на нормальной заправке.
Оффлайн abuharsky
все хорошо с прокладкой оказалось, но все равно проблема осталась
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
Первый вариант - слишком раннее зажигание в момент разгона. Впускные клапана еще не закрылись а искра уже проскакивает и выхлоп происходит в обратную, т.е. во всасывающий коллектор. В дальнейшем датчик детонации корректирует УОЗ и все нормализуется. Звук действительно будет похож на хлопки. Для ДВС Приуса вещь очень маловероятная, но чем черт не шутит.
Второй вариант - возможно воспринимаешь за хлопки стук планетарки или демпфера во время пропусков зажигания при резком открытии дроссельной заслонки. Смесь сильно обедняется при этом и возможны пропуски зажигания...
  • -> Вас поблагодарили: 141
это именно хлопки (то есть выхлоп) или это скорее щелчки (типа как пластины металла или пластика между собой щёлкают) ? Был тут случай полностью развалившегося демпферного диска... приус при этом ехать не перестал но щёлкало это в некоторые моменты работы на всю улицу, а как разгонишься так вроде и летит нормально... стоит движком работает без зарядки тоже всё тихо...
Попытайтесь отловить в какие моменты (глядя в меню потоков) эти "хлопки и стуки" возникают?
Оффлайн abuharsky
Спасибо за ответ, решили проблему, подробно описал в первом посте
http://prius-club.su/index.php/topic,4068.msg109581.html#msg109581
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
У меня так же сейчас. недавно смотрели снизу - там эта защита из двух кусочков состоит. Один отвалился (нижний) - его убрали совсем. А вот верхний еще держится - оставили))) Но он тоже дребезжит при резком ускорении с низов.
Оффлайн abuharsky
вот у меня тоже самое началось :(, кусочек проволоки в помощь :)))
