Автор Тема: [РЕШЕНО] Хлопки и стуки при разгоне  (Прочитано 28757 раз)
Оффлайн abuharsky
Здравствуйте, коллеги.
Возникла проблема, что-то новое, на форуме ничего похожего не нашел, да и за более 10 летнее владение приусами не сталкивался.
Описание машины:
Швед, 30-ка, 2010 год;
пробег: 222 000 км
Описание проблемы:
При старте, именно первые секунды, когда нагрузка от разгона максимальная, когда бензиновый двигатель включен -> слышны звуки хлопков или стуков, иногда бывает один, иногда несколько подряд.
Характер звуков: больше похож на хлопки.
Примерное место: ориентировочно из передней части, по центру.
Ощущения водителя: в момент хлопков на корпусе (на руле и на педали газа) еле еле ощущаются вибрации.
Место возникновения: на любой дороге, как только машина начинает "нормально" разгоняться, при появлении нагрузки - слышны хлопки.
При включенном режиме "EV" - ничего подобного не происходит, однако, если нажать газ сильнее, в момент включения бензинового двигателя - слышны те же самые хлопки.
Дополнительная информация:
  • При работе только электромотора - не проявляется;
  • Проявляется только один раз при старте, далее, при более резком ускорении ничего подобного нет
  • Смотрели подвеску, была версия, что "брынькает" там. Оказалось - там все в полном порядке, все протянуто.
  • Никаких симптомов более нет, машина ведет себя обычно на всем скоростном диапазоне
  • Проблема началась ни с того ни с сего, то есть, машина не повреждалась, никаких работ по ней не было сделано, в яму не попадал, плохой бензин не заливал и тп.
Давайте поиграем в "экстрасенсов" вместе :)
Предпринятые шаги и результат их применения буду фиксировать тут.
[РЕШЕНО]
1) благодаря советам отсюда, детально изучили характер звука.
Из салона звук был похож на хлопки, глухой, приблизительно спереди по центру, примерно по центру защиты.
С улицы звук напоминал больше металлический скрежет, время от времени было слышно, что как будто консервная банка.
Со звуками, конечно, диагностировать не просто, иногда легко спутать.
2) смотрели подвеску, протянули все - но оно и так хорошо протянуто было.
3) смотрели глушитель - все в полном порядке.
Однако, проблема не исчезла.
Стали смотреть по новой и, заметили отржавевший кусок теплового экрана глушителя.
Он и был причиной. Довольно радостная весть, потому, что машина в полном прядке.
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2017, 12:20:00 от abuharsky »
Всякое бывает. Например: https://www.drive2.ru/l/455535639920640658/
Надо тщательно всё проверять.
На горячий/холодный ДВС зависимости нет?
Оффлайн abuharsky
нет :(
Оффлайн abuharsky
да, с камнем уже сталкивался, прямо почти как на видео.
Но тут что-то другое: 2 первых тщательных осмотра с толковым мастером и подъемником не дали результата :(
Прошу прощения за прямоту, но ни о чём описание... Несерьёзно как-то.
Хлопков/стуков... Даже зацепиться не за что пытливому уму. ;)
Вы бы хоть обозначили:
1. Примерная зона: спереди/сзади/в салоне/багажнике/ДВС/под полом и т.п..
2. Глухие/звонкие/металлические/ударные/громкие/тихие,трелью или каждый отдельно.
3. На щебёнке/асфальте/ямках/с горки/в горку/в повороте/по прямой. Хотя, этот пункт, как кажется, не важен в связи с единоразовостью возникновения.
Оффлайн abuharsky
вы правы, спасибо за наводку, дополнил.
Просто вспомнились шашечки. :)
Вам неисправность найти или наш экстрасенсорный скилл прокачать?
Подвеску, как понял, осматривали тщательно. А выхлопную систему также дотошно осмотрели?
Оффлайн abuharsky
Была очень крохотная надежда, что либо прямо "болячка", либо кто-то уже сталкивался и есть решение.
А так, понятное дело, что только сам :)
Оффлайн abuharsky
увы, нет, сделаем на днях
Прокладка выпуска может прогорела?
Оффлайн abuharsky
тогда бы эффект проявлялся постоянно, а не 1 раз при каждом старте
Так на холодную, металл сжат, а как прогреется расширяется.
Оффлайн abuharsky
нет, просто еду по дороге, машина прогрета уже давно, притормаживаю при повороте, начинаю ускоряться и хлопки
