Автор Тема: Не работают родные ДХО Prius Plus  (Прочитано 90500 раз)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Если верить схеме - то нужный провод - желтый в среднем ряду.
Получается что 1 пин - это левый верхний угол. Если анализировать схему цветов - подрулевой заходит на этот же разьем - красный провод на 8 контакт (средний ряд 2 сверху, светлозеленый - 5 (нижний слева второй снизу), 28 зеленый 29 розовый - правый нижний угол 3 и 2 снизу.. Там же (правый ряд сверху - красный белый черный провода - приходят от датчика света - ну и другие провода тоже совпадают если считать что схема разьема перевернута, и первый - левый верхний.
 Для того чтоб убедиться в "перевернутости" схемы разьема в доках - можно вышеназванные провода проверить на появление "массы" - на 28(зеленый) при включении Автосвета, 29 розовый - головной свет.
Прозванивать удобно, взяв многожилку и из жгута отогнуть одну тонкую жилу - и ее подсовывать в разьем.
З.Ы. Полазил Течстримом - настроек ДХО не нашел. Т.е. это не отключаемая программно функция.
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 46
Нашел соединительный провод от ардуинки - он отлично подошел для внутренней части разъема. Прозвонил весь разъем - ни одного совпадения с реле ДХО. Несколько проводов звонились через что-то (600-800 Ом), но вот короткого не было  :(. Пробовал подсунуть часть многожилки с обратной стороны, когда разъем подключен, минус не появился на желтом проводе во втором ряду. Но я не уверен, что был хороший контакт. Попобую найти более подходящий провод и проверить еще раз.
Пересмотрел внимательно схему, Вы абослюнтно правы на счет нумерации, цвета проводов по схеме совпадают полностью. Пойду еще раз поковыряю...
« Последнее редактирование: 02 Дек. 2017, 22:20:27 от shur1k »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Там в цепи еще некий разьем AL4 на желтом проводе - либо это коннектор на коробке реле под капотом, либо еще где-то... Ну и для очистки совести - попробуйте увидеть массу от подрулевого переключателя на вышеописанных проводах - это подтвердит по факту нашу догадку
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Нашел одножильный провод подходящего сечения, для увернности еще заточил его немного на конце и пошел провкерять - ваша догадка подтвердилась. На 28 появляется минус при включении режима "авто", на 29 - при включении ближнего. Долго мучался с 29-м, никак не мог достать до контакта, но зная, что он должеть быть, все-таки дотолкад ))). Тоже самое с 15 - долго мучался, пока нормально вставил провод, там  висит около 600 Ом на землю при выключенной машине. Как только включаешь, через пару секунд появляется минус, включаешь габариты - снова 600 Ом. Кинул верменный провод от 15 контакта на контакт реле и ДХО включились как надо. Но, честно говоря, немного в шоке - провода сами по себе в проводке не теряются. Надо внимательно посмотреть схемы, есть ли там еще какой-то промежуточный разъем. Если есть, то вероятно на нем и были отключены ДХО. Конечно странно, что кому-то понадобилось их отключить, но в это я верю больше, чем в потерю провода в проводке.
P.S. пересмотрел всю машину еще раз - нигде не видно следов ремонта, вся проводка уложена заводским образом - на клипсах, в коробах, в общем, после ремонта так не собирают.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Воот :)
AL4  - по схеме перед реле - соединитель (черный по цвету). Ищите где этот фулиган... Очень даже возможно что он виновник
« Последнее редактирование: 03 Дек. 2017, 00:26:38 от Sokill »
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Судя по схеме, между реле DRL и Main Body ECU есть только разъем AL4. Он в такой ... находится... Где-то под торпедой или в конце моторного отсека, я так и не понял.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Все забываю спросить, под бампером хороший контакт на фишке подключения?
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Отвечу за топикстартера - при замыкании контактов под реле - все горит как положено.
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Разъем AL4 спрятан глубоко под торпедой, поэтому разбирать пол машины я не стал, а просто прокинул новый провод от разъема L7 на Main Body ECU до распред коробки под капотом.
Провод подпаял к существующему и закрепил к жмуту:
Все подсоединил под капотом, включил машину и ... ничего. В этот момент я начал терять веру в человечество. Пошел за тестером, ноутбуком и шнурком. Тестер показывал около 650 Ом на землю и ничего не просходило при включении машины. Через актив тест огни включались - уже хорошо. В итоге, оказалось, что "ручник" был затянут, а при затянутом ручнике он ДХО не включает.
В общем, опускаем ручник и наконец-то получаем долгожданный результат:
Всем (а особенно Sokill ) спасибо за помощь!
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
а теперь поподробней как это зделать?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Что именно??
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Все подсоединил под капотом, включил машину и ... ничего. ....
За то, что затянутый ручник при включении машины блокирует ДХО я тут по ходу пьесы несколько раз упоминал ;)
Зато и автосвет теперь под шумок появился :) Как говориться - не было счастья, да несчастье помогло! :) А ход конем проводом - правильное решение, единственное что на будущее иметь ввиду этот AL4 и надеяться что в нем других контактов не пропадет...
Оффлайн Лос Хулиганос
  • Авто: Prius ZVW40
  • -> Вас поблагодарили: 17
Эх жаль нельзя замутить такие дхо на прульной альфе..... (((
Отправлено с моего NX549J через Tapatalk
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
А почему? Бампер вроде такой же - заменить сами модули на европейские разве нельзя?
  • Авто: Prius ZVW40
блоки+реле дхо в блок, + проводка до реле и до блоков... а мозги то как узнают про то что есть дхо?  перепрошиваться?
небюджетно (((
