Автор Тема: Не работают родные ДХО Prius Plus  (Прочитано 90473 раз)
Примерно как тот самый швед :D
Так а куда они его продали?
Он в Швеции на учете с  23.10.2017
В США колоченый.
Кстати в Швеции действительно есть американские приусы.
Особенно много было Приус 20, видимо в период ажиотажа на всех не хватало и некоторые завозили с США
17410-37551 - эта фигня на Prius Plus вроде на всех европриусах должна стоять.
В катлоге она идет как на  Cold area spec. так и без этой опции.
Судя по каталогу на Cold area spec только вот еще такая хрень отходит: 17146-37030 (PIPE, EXHAUST BY-PASS)
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Вы кстати правы частично. Согласно каталогу у 40ки в европе присутствует вариант без обогрева от выпуска. Также у 40ки в отличии от 30ки тэн и обогрев от выхлопа объединены в понятие COLD AREA SPEC, однако это не говорит о том входит в состав Cold area package. У 30ки в него входил только тэн.
Я так понимаю что зимний пакет это ТЭНЫ в печку.
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
В США колоченый.
В Швеции и остался, он в РФ и не был.
скайп kuba-ko
с каталога на европу
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
И там же второй вариант с подогревом рядом
И банка на выхлопе (Специально заглянул под низ убедиться что она есть. А ТЭНов как раз похоже что нет. Во всяком случае никакого эффекта, ожидаемого от наличия ТЭНов владелец не ощущал)
Все Приусы в Европе и США с подогревом от выхлопа и не какой это не северный пакет! Шторок и панарамы нет на приусах из США, в Европе не разу не видел.
Вот пара фоток Плюса с нашего авторынка. Панорамы нет, шторки язычка тож не видно (но тут утверждать не буду). И это таки чистый Плюс - тут еще много https://999.md/ru/40859835
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
И банка на выхлопе (Специально заглянул под низ убедиться что она есть. А ТЭНов как раз похоже что нет. Во всяком случае никакого эффекта, ожидаемого от наличия ТЭНов владелец не ощущал)Вот пара фоток Плюса с нашего авторынка. Панорамы нет, шторки язычка тож не видно (но тут утверждать не буду). И это таки чистый Плюс - тут еще много https://999.md/ru/40859835
Ну возможно с рынка Италии и Франции, я с ними не знаком, да и пустые Приусы не смотрю.
скайп kuba-ko
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Да - южной Европе подогрев как бы ни к чему :)
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Значит я был не прав!
скайп kuba-ko
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 46
Ну вам кто то сказал что переключатель авто света нужно поменять!
Сказал продавец. Но на все дальнейшие вопросы он отвечает: "Хз, такая приехала".
Скорее всего это битый амер который привезли через Литву.
Ну конечно :D. Даже не смотря на 7 мест, европейский ВИН и первую регистрацию в Голландии.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Сказал продавец. Но на все дальнейшие вопросы он отвечает: "Хз, такая приехала".Ну конечно :D. Даже не смотря на 7 мест, европейский ВИН и первую регистрацию в Голландии.
Уже разобрались что пустые в Европе есть и без шторок.
скайп kuba-ko
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Они-то есть. Но конкретно мое авто идет с ДХО по комплектации, и там физически все есть, но не работает. Буду играться с компом.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Европейцы все с ДХО. Это "база", потому что положено.. Как и задняя противотуманка (коей нет в штатовских).
Вообще смущает то, что актив-тест ДХО не дал результата - он должен был отработать в любом случае, без учета отключено ли программно или нет.. Я б полез до разьема на ECU и проверил всю цепь (подав на него массу)
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Судя по схеме, активный минус на реле ДХО идет от 15 контакта нижнего разъема Main Body ECU, который находится под панелью, где-то а районе ног водителя. Попробую туда залезть.
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Судя по схехе:
На реле ДХО идет желтый провод от 15 контакта разъема L7 Main Body ECU.
Сам блок находится возле ног водителя:
Разобрав часть приборной панели я долез до блока (как мне кажется):
На самом разъеме только два желтых провода и ни один из них под 15 номер контакта не очень подходит:
Пробовал прозвонить и тот и другой от реле под капотом - не прошло, но там пины настолько маленькие, что я не уверен, что нормально туда подсоединился.
Буду искать какой-то одножильный провод подходящего размера, чтобы нормально прозвонить до реле, а также проверить, появляется ли минус на проводе при включении зажигания.
