Автор Тема: Не работают родные ДХО Prius Plus  (Прочитано 79568 раз)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Машина родом из Голландии, штатные ДХО точно есть, есть проводка и есть реле. При замыкании проводом контактов под контактной группой реле ДХО включаются. Постоянного ближнего света нет. Кто и что делал раньше с этим авто мне, к сожалению, неизвестно. Но при детальном осмотре я увидел, что кто-то точно лазил за рулем, там где "гитара" установлена - видны следы снятия пластикового кожуха за рулем. Нашел в нете немного инфы про Ярис, так там есть отдельный блок ДХО как раз за рулем, если его снять, то ДХО работать не будут. Но про свой плюс я такой инфы не нашел. Буду искать дальше.
У Плюса ДХО управляется Main ECU - т.е. центральным "мозгом", никаких доп. блоков для этого нет. В Ярисе да, для ДХО спец блочок нужен (у самого Ярис 2000 года есть, гуглил тему..) Так что либо неисправность выхода управляющего, обрыв провода от выхода до реле, ну или програмная блокировка... больше в принципе никаких причин не вижу...
З.Ы. А если нет с завода режима автосвета - датчик света присутствует или нет? Я заметил что он работает даже при выключенном свете - при движении из освещенного в менее освещенное место падает яркость экрана ГУ, т.е. датчик задействован для этого.. Но использовать только для этой фишки датчик невыгодно экономически - я видел пустой "северный" Плюс, у которого был подогрев от выхлопа - но вообще отсутствовали шторки на задних дверях - так что экономят японцы и на мелочах...
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2017, 13:21:11 от Sokill »
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Что значит пустой «северный плюс»?
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 46
Аналогично. К сожалению, на сайте тойоты (https://www.toyota-tech.eu) в разделе "комплектация" ничего не сказано про автосвет. Поэтому я точно не уверен, родной у меня переключатель стоит или нет. Но все пункты по комплектации с оф. сайта полностью совпадают с тем, что есть реально. Так что вряд ли это франкенштейн. Да и у машины красилась только одна дверь - все остальное оригинал.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Так чего не спросить у прошлого владельца что он делал с машиной?
скайп kuba-ko
В подробной комплектации Вашей машины (по VIN) указано, что ДХО есть:
daytime running light system - with
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Приус Плюс с "северным пакетом" (куда входит подогрев ДВС от выхлопа) - и в остальной комплектации пустой как барабан: фары галоген, панорамы нет, HUD нет, навигации нет, автопарковки нет, активкруиза нет, 16" колеса, шторок сзади нет... Пока искал свою машину - просматривал наш рынок и на всех авто обращал внимание что шторки есть вне зависимости от комплектации - а тут был удивлен их отсутствием (причем именно с завода, даже места для них нет). Машина была взята в Германии, но сама вроде шведская (уже не помню из разговора с хозяином)
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Машина из Голландии после лизинга. Поэтому найти предыдущего владельца крайне проблематично.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Все Приусы в Европе и США с подогревом от выхлопа и не какой это не северный пакет! Шторок и панарамы нет на приусах из США, в Европе не разу не видел.
скайп kuba-ko
Подогрев двс от выхлопа есть на всех 30ках и плюсах в европе. Из швеции в германию никто машину не повезет имхо, в швеции они дороже. Просто барабаны это разгонные машины у таксомоторов и т.п. как правило.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Ну вам кто то сказал что переключатель авто света нужно поменять!
скайп kuba-ko
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Скорее всего это битый амер который привезли через Литву.
скайп kuba-ko
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
скайп kuba-ko
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Угу. Оч хотелось бы чтоб это было так, но... "Cold area package: Without" - из мурзилки на toyota-tech.eu
И банку подогревателя на выхлопной я тоже как-то не наблюдаю ;)
Машина французская если что.. Так что утверждать что подогрев стоит на ВСЕХ европейских Плюсах - не есть правильно ;)
Как и то что это амер - в Штатах нет 40 кузовов, а переделывать из 41 в 40 никто не будет (разве что если уж сильно извращенная фантазия у человека). Различий слишком много (вплоть до подкапотной коробки с реле)
Вы кстати правы частично. Согласно каталогу у 40ки в европе присутствует вариант без обогрева от выпуска. Также у 40ки в отличии от 30ки тэн и обогрев от выхлопа объединены в понятие COLD AREA SPEC, однако это не говорит о том входит в состав Cold area package. У 30ки в него входил только тэн.
