Автор Тема: Не работают родные ДХО Prius Plus  (Прочитано 90499 раз)
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 46
Добрый день, уважаемые фрумчане.
Недавно я стал обладателем европейской версии 40-ки -  Prius Plus. На авто изначально (при покупке) не работали ДХО. Продавец сказал, что надо заменить переключатель света (?!!), мол сейчас стоит без авто режима, а нужен с режимом авто. Какое отношение переключатель имеет к ДХО я слабо понимаю, но раз он так сказал, (при чем сходу), видимо он его и снял оттуда ))).  Переключатель я купил, авто режим света начвл работать, но вот ДХО как не работали, так и не работают :-(.  Предохранители тоже были проверены - оба целые (по схеме 23 и 25 отвечают за ДХО).  Пробовал включать ДХО из Active Test в Toyota TechStream - результат тоже отрицательный. Ближний, дальний и туманки включаются номрально с компа, а вот ДХО - ни при каких обстоятельствах. Машинка была привезена из Голландии. Если у кого-то есть какие-то мысли на этот счет - буду очень благодарен. Пока в проводку лезть не охота.
В Prius Plus есть штатные ДХО?  ???
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Да, есть. Под поворотниками. По крайнем мере, диоды там видно.
Есть кончно. Как и на рестайловой 30
* EWD_HL.pdf (753.27 КБ - загружено 276 раз.)
* DAYTIME RUNNING LIGHT ASSEMBLY - COMPONENTS.pdf (59.66 КБ - загружено 201 раз.)
* DAYTIME RUNNING LIGHT ASSEMBLY - REMOVAL.pdf (68.13 КБ - загружено 140 раз.)
* DAYTIME RUNNING LIGHT ASSEMBLY - INSPECTION.pdf (37.73 КБ - загружено 162 раз.)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
В стрекозе авторежим дает сигнал в ECU для работы датчика света, а уже ECU включает либо выключает ДХО (в зависимости сигналов подрулевого в ручном режиме либо сама - от датчика) Т.е. наличие авторежима для работы ДХО не требуется
Надо смотреть реле DRL в подкапотном блоке и предохранитель DRL там же. Проверить работу самих ламп можно, замкнув контакты в релейном блоке (5-3 по схеме, на плате они первые два спереди). На одном из них должен быть постоянный плюс, кажется на том что ближе к контактам обмотки реле. Если его нет - можно взять плюс от клеммы АКБ тут же в блоке и подать на контакт - диоды должны загореться. Естественно - на самих ДХО все должно быть подключено..
На рисунке реле, подобное тому что стоит в блоке, и на каких контактах что
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2017, 18:27:06 от Sokill »
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Вся проблема в том, что я не знаю, какое реле отвечает за ДХО. Предохранители я нашел и проверил  - они оба целые. А вот реле в моей документации не описаны.
Хочу сначала залезть под бампер проверить сами диоды (кинуть 12В напрямую от внешней АКБ), а потом уже полезу дальше.
Начать с самих диодов и их проводки дельная мысль.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Открой крышку подкапотного блока - на внутренней стороне есть схема расположения предов и реле. Реле DRL расположено в первом ряду от радиатора, их там два одинаковых и рядом более крупное (фото в сети не нахожу а снять некак, машина не под руками)
И предохранители? там вроде один, на 7,5А, тоже отмечен как DRL, поперек хода машины расположен под капотом где-то в середине блока... Через него и питание реле, и питание диодов идут..
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2017, 15:53:59 от Sokill »
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Эта релюшка?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Предохранители - конкретно на реле и через него на диоды идет 25 пред, 7,5А (схема EWD_HL.pdf в посте Igor_P, 3 лист)
Реле - прямоугольное, ниже отмеченного квадратного (среднее из трех по вертикали на рисунке)
На крышке нет схемы? или нет крышки... :)
На реле по контактам показано что где - можно плюс подать на колодку "К ДХО" и они должны загореться даже при выключенной машине. Ну и наличие плюса на соответствующих контактах тоже проверить тестером или лампочкой...
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Коллега Sokill, бьльшое спасибо за советы!
И так, вооружившись тестером, куском диодной ленты (не пригодилась), 12В аккумулятором от шуруповерта и парой кусков проводов, я пошел ковырять Приус.
Первым делом отковырял фонарь:
Там две пары контактов - поворотник и ДХО:
Подав 12В поочередно на каждую пару, я увидел что сами диоды ДХО светят и там все ок.
Открыл крышку блока предохранителей - там реально все написано ))) , что-то я протормозил сначала...
Реле ДХО оказалось крайним справа и не очень удобным для вынимания:
Реле я все-таки выковырял. Подал 12в на его обмотку и... ничего.
Полез тестером - все как говорил Sokill, висят постоянные 12В, даже при выключенном "зажигании".
Замкнул куском провода эти два контакта:
И чудо случилось - ДХО завсетились!
Релюшку уже заказал на разборке, через пару дней должна приехать.
Всем откликнувшимся большое спасибо за советы!
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
вопрос не в тему, но про дхо:
если просто стоишь в заведенном авто - дхо всегда горит?  не выключить?
на природе слушал музыку несколько часов - горят без толку...
"гитара" - в режиме авто всегда
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Позор на мою седую голову, чуть до греха не довел :(
Именно из-за трудности вынимания (они еще и сидят хорошо в клеммах) - мне реле среднее и помнилось как нужное.. Да и провода я под него подкидывал - и и вроде как они между двумя реле проложились... Старость не радость, память не фонтан :)
Одно радует - хоть что-то помню :)) и главное - причину нашли :)
Легко
Выключаем авто
Зажимаем "ручник"
Включаем авто
Профит!
Оффлайн shur1k
  • Авто: Prius Plus
Вечер перестает быть томным... Приехала релюшка, воткнул - ничего не работает :-(. Буду вечером смотреть, то ли реле неисправное приехало, то ли питание на его обмотку не подается.
