Автор Тема: продам распорки на 30 приус  (Прочитано 45681 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн майфун
  • Авто: srt
новогодние скидки! за подробностями в личку
Оффлайн майфун
  • Авто: srt
предлагают такие сделать, кто хочет? цена будет 2500 за пару, предварительно
Подрамник не зря через подушки соединяется с кузовом. В чем смысл данного костыля?
У Приуса (и прочих "короллообразных") подрамник жёстко прикручен к кузову.
Оффлайн PRIUS1984
  • Авто: ZVW 30 (Бельгия) 2010г.
Меня включите в список.
Оффлайн PRIUS1984
Балка крепится к кузову своей верхней частью. Однако продольная и поперечная нагрузки на балку от рычагов давят на нижнюю часть.
Данные распорки жестко фиксирует балку от прежде всего продольных шатаний при разгоне и торможении, а так же от поперечных, при поворотах, а так же от деформаций самой конструкции.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2018, 13:33:17 от PRIUS1984 »
Вот и я себе поставил. Накидал небольшой отчётец об особенностях и впечатлениях:
https://www.drive2.ru/l/493419313055662694/
Я думал о передней, но посмотрев монтаж  (хрен поменяешь предохранители) нет-нет.
А у задней так эффект такой же как у натянутой сетки для багажа.
Паша, это тюнинг! Безжалостный и беспощадный ;D
Но ощутимая польза от передней распорки действительно есть и мне это важнее, чем крышка предохранителей. С предохранителями думаю, я вопрос решу с помощью одной нехитрой доработки, без потери "потребительских свойств".
Про заднюю распорку пока сам толком не понял. Вреда от неё точно никакого. Покатаюсь ещё по местам, где скрипел пластик в багажнике, понаблюдаю.
А я вам говорил :) предохранители ладно, редкость всё-таки, а вот с прикуриванием это может реально проблемой быть.
Igor_P
Игорь, на мой взгляд более верно под нагрузкой устанавливать, сам ведь знаешь что сейчас у тебя распорка под статической постоянной нагрузкой, а должна компенсировать динамическую.
Заднюю для красоты взял?) На днище по эффективнее будет
Ну и пусть она будет в небольшом напряге. Динамические нагрузки она ведь от этого хуже компенсировать не будет. Просто помню, что на тех же Ceres/Marino, Levin/Trueno оригинальная распорка от 4A-GE всегда устанавливалась с вывешенными колёсами. Вот и здесь пошёл по тому же принципу.
Заднюю да, больше для декора, с маленькой надеждой на пользу.
Нижние если ставить, то только наподобие G's. У них самая грамотная конструкция с диагональными усилителями.
На левый руль передних безущербных не бывает? Я правильно понимаю?
Можно и не наподобие :). Привезти с Японии от G's комплект вполне реально.
Pashka Думаешь на ПР можно крышку предохранителей открыть?)
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2018, 00:59:00 от Paulus »
Если ты про блок предохранителей, то он одинаковый у обоих рулей. Других минусов от обсуждаемой здесь распорки нет, больше она ничему не мешает.
Но в финансовом плане накладно :-\
Вот если бы ТС сделал доступную реплику G's, не уступающую оригиналу ::)
