Автор Тема: Toyota Prius 30 ka  (Прочитано 35553 раз)
Re: Toyota Prius 30 ka
« Ответ #15: 23 Нояб. 2017, 23:14:34 »
У вас рестайл.
На Приус 30 американского рынка дорестайл навигация и все ПО ген.6 шла на DVD
На Приус 30 американского рынка рестайл навигация и все ПО ген.6 шла на HDD
Блоки Денсо.
Если честно, то я думал что на рестайле США навигашка шла только на ГУ с большим моником.
Тут точно она есть? Я не сталкивался реально.
Если так, то первым делом проверять все соединения ГУ первым делом, наличие HDD, жив ли он вообще.
Оффлайн deestik
  • Авто: Toyota Prius
« Ответ #16: 25 Нояб. 2017, 21:23:00 »
ГУ я разобрал там HDD нет, он может находиться где-то ещё?
  • -> Вас поблагодарили: 361
« Ответ #17: 25 Нояб. 2017, 21:57:10 »
В магнитоле.
Оффлайн deestik
« Ответ #18: 25 Нояб. 2017, 22:29:02 »
нет на моём ГУ такого слота :(
« Ответ #19: 25 Нояб. 2017, 22:50:03 »
Я не специалист в американских ГУ.
Но про HDD я вот что думал
Это я про навигацию на HDD
К сожалению опыта  по таким ГУ не имею.
« Ответ #20: 25 Нояб. 2017, 22:56:33 »
Номер головного устройства скажите.
Написан на передней панели магнитолы
« Ответ #21: 25 Нояб. 2017, 23:12:42 »
отвечу сам.
Если у вас ГУ с номерами 57031 или 57032 то у вас нет Жесткого диска.
А если снизу  ГУ нет никакого блока, то у вас скорее всего нет и никакой навигации
« Ответ #22: 25 Нояб. 2017, 23:17:38 »
отвечу сам.
Вот посмотрте на фото ГУ 57032.
Это ГУ без HDD.
А снизу стоит блок, что-то на подобии европейского Тач.
Я и не знаю как они в США именуются.
https://www.ebay.com/itm/2012-2013-Toyota-Prius-GPS-Navigation-Receiver-Radio-APPS-Touchscreen-57032-OEM/162762605862?hash=item25e5684526:g:HoUAAOSwuLZY0BnY&vxp=mtr
Но у вас вроде с JBL, значит ГУ 57031, но принцип такой же/
Дополняю.
В США аналог  европейского ТАЧ - это Toyota Entune Extension Box
http://www.2040-parts.com/2013-toyota-prius-v-navigation-system-w-entune-extension-box-pt296-47130-oem-i824306/
Короче, если его нет, то ничего и нет.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2017, 23:24:43 от nester »
Оффлайн deestik
« Ответ #23: 25 Нояб. 2017, 23:32:28 »
такая вешь !
« Ответ #24: 25 Нояб. 2017, 23:41:42 »
вот у вас блок навигации снизу стоит.
Это блок.
Карты на нем обновляется через USB.
По сути вы можете просто удалить этот блок, переключить провода и у вас все должно работать, только навигации не будет.
Оффлайн deestik
« Ответ #25: 25 Нояб. 2017, 23:44:07 »
значит блок накрылся ? может поискать ему замену в инете и все заработает ?
« Ответ #26: 25 Нояб. 2017, 23:51:03 »
Возможно накрылся блок.
Найти такой блок вы сможете только на просторах США.
Навигация в РФ работать не будет. Я  не знаю о таком решении для таких блоков, но возможно оно есть.
Как вариант, возможно подойдут европейсике ТАЧ блоки.
Но это только в теории, надо смотреть разъемы и пробовать.
Могу посоветовать у кого можно попробовать в МСК.
Но, если честно, то я сомневаюсь.
Кстати я не вижу обратную сторону блока.
Там должен быть еще проводок - антенна Блютуза
Оффлайн deestik
« Ответ #27: 26 Нояб. 2017, 00:35:23 »
отсоединил  блок навигации и включилось все, но один проводок остался не подсоединен, который на блоке был с левой стороны. нет разъема для него. А чем этот блок навигации можно заменить, например какой моделью с hdd чтоб был?
« Ответ #28: 26 Нояб. 2017, 00:42:44 »
Когда вы отключите блок то у вас должно остаться два провода на блоке.
Вот видите  на картинке эти два проводка.
При снятии блока они не нужны. Один я у вас видел на фото.
Второй это антенна блютуз.
Просто удалите этот блок и подключите все провода к ГУ напрямую.
Блок в РФ я полагаю никому не нужен. Разве что для экспериментов.
Так нужен человек в МСК который сможет попробовать вам запустить нави?
У него и блок есть вроде.
Оффлайн deestik
« Ответ #29: 26 Нояб. 2017, 00:46:50 »
Тут проблемка, я бы с радостью, но я нахожусь на територии Грузии. Так что мне всё через ebay надо заказывать ((
