Автор Тема: Ошибка P2196  (Прочитано 20901 раз)
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 4
Ошибка P2196
« Topic Start: 13 Нояб. 2017, 10:24:52 »
Всем привет. На 30 Приусе загорается ошибка P2196 постоянно, уже 3 раз за месяц-полтора. Грешил на плохой бензин - менял заправку, сбрасывал ошибку, катался, выскакивает опять. Плюс расход вырос до 8-9 литров!
Судя по ошибке, это Oxygen Air/Fuel Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 1. Надо менять кислородник? Какой из них (их же там 2?)? Есть ли аналоги или брать только оригинал (цена кусается)?
Re: Ошибка P2196
« Ответ #1: 13 Нояб. 2017, 10:35:39 »
Может просто какая-то форсунка переливает. Надо диагностировать. Вот мануальчик:
* Diagnostic DTC P2195, P2196.pdf (202.49 КБ - загружено 620 раз.)
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
Re: Ошибка P2196
« Ответ #2: 13 Нояб. 2017, 12:52:42 »
(Ссылка на вложение)
А какой из них первый?
Re: Ошибка P2196
« Ответ #3: 13 Нояб. 2017, 14:45:45 »
Первый - на коллекторе, второй - снизу, после ката.
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
Re: Ошибка P2196
« Ответ #4: 14 Нояб. 2017, 04:06:05 »
Спасибо большое ;) А ставится туда только оригинал? Заменителей нет?
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
Re: Ошибка P2196
« Ответ #5: 12 Фев. 2018, 04:26:42 »
Подскажи пожалуйста, 89467-47020 это он? Меня смущает его название SENSOR, AIR FUEL RATIO, NO.2
Re: Ошибка P2196
« Ответ #6: 12 Фев. 2018, 13:27:35 »
Первый называется датчик состава топливовоздушной смеси (Air Fuel Ratio Sensor). До 11.2010 имел номер 89467-47020, после получил замену номера 89467-52060.
Второй датчик, после катализатора, имеет номер 89465-47080. Называется кислородный датчик (Oxygen Sensor).
Оффлайн kosmonaut
  • Авто: Rrius ZVW30
Re: Ошибка P2196
« Ответ #7: 13 Фев. 2018, 04:11:23 »
Развернутый ответ. Спасибо большое!
Оффлайн Dima.
  • Авто: Prius,30.
Re: Ошибка P2196
« Ответ #8: 23 Янв. 2024, 05:05:57 »
Всем здравствуйте 👋 ну что друган разобрался с этой темой!? Подскажи пожалуйста, вот у меня тоже самое, куда копать итп, заранее благодарю
Оффлайн Dima.
  • Авто: Prius,30.
Re: Ошибка P2196
« Ответ #9: 23 Янв. 2024, 05:13:38 »
Скину ошибку проеду 50 км и опять выскакивает
