Автор Тема: Схемы электрические  (Прочитано 35827 раз)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Схемы электрические
« Topic Start: 10 Нояб. 2017, 08:48:06 »
Уважаемый ALL, вопрос по поводу электросхем... Насколько Приус 40/41 отличается в схемах от 30? Понятно что по гибридке он такой же, остальная часть (освещение и прочее) - распиновка разьемов, реле и т.д.? Есть задумка мелкой приятной пакости в машине, по схеме от 30 все понятно - но не хочется подать плюс на минус и долго искать фазу если тут она в другом проводе...
Re: Схемы электрические
« Ответ #1: 10 Нояб. 2017, 10:29:49 »
Я думаю что настолько глубокими знаниями никто не обладают, т.к. они даются только практическим опытом, а 40е кузова у нас еще не настолько изучены в ремонте.
Могу только посоветовать самостоятельно изучить схемы по интересующим направлениям.
Путь где искать указан вот в этом сообщении в этом сообщении
« Ответ #2: 10 Нояб. 2017, 12:48:58 »
На Дроме на подобный вопрос ответили
Схемы на Альфу в основном подходят от 30-ки.
Остаётся проверять.
« Последнее редактирование: 10 Нояб. 2017, 13:01:12 от rusmax »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
« Ответ #3: 10 Нояб. 2017, 16:57:22 »
На Дроме на подобный вопрос ответилиОстаётся проверять.
В принципе это должно быть так.. буду на выходных ковырять увижу... О результатах сообщу :)
« Ответ #4: 10 Нояб. 2017, 17:29:24 »
Для какой системы нужна схема?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
« Ответ #5: 10 Нояб. 2017, 18:18:28 »
головное освещение (габариты). Интересует распиновка блока предохранителей и реле салонного -
нужно найти точку где можно отсоединить провод к габаритам передним и переключить его на свою схему. И питание DRL для Плюса (хотя тут уже наверно придется тянуть провод из блока под капотом, реле DRL там) По схеме от 30 - первая точка это 10 нож на разьеме 2С (блока предохранителей?).
Собственно зачем это надо - вместо штатных габаритных ламп ставлю светодиодные (очень яркие, по уровню освещенности пространства сравнимы с штатными ДХО) - и запитываю через контроллер чтоб они работали как доп. ДХО днем и не слепили как габариты ночью. Как-то так...  8)
« Последнее редактирование: 10 Нояб. 2017, 18:20:36 от Sokill »
« Ответ #6: 10 Нояб. 2017, 18:28:46 »
А что за лампы такие? В реальных условиях проверяли, действительно слепят?
« Ответ #7: 10 Нояб. 2017, 18:50:28 »
... чтоб они работали как доп. ДХО днем и не слепили как габариты ночью. Как-то так...  8)
Насколько понял, схема ещё и датчик света задействовать должна?
« Ответ #8: 10 Нояб. 2017, 20:21:03 »
* TL.pdf (258.98 КБ - загружено 763 раз.)
* HL.pdf (220.66 КБ - загружено 522 раз.)
* ALC.pdf (190.58 КБ - загружено 488 раз.)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
« Ответ #9: 10 Нояб. 2017, 20:23:58 »
https://ru.aliexpress.com/item/Nanoshine-2017-newest-W5W-led-T10-cob-glass-car-light-Led-filament-auto-automobiles-reading-dome/32815985484.html
Вот такие лампочки. Реально светят ярко, особенно в темноте - по яркости освещения что ДХО, что они одинаково светят - можно на габаритах ехать в темноте :) Они подлиннее чем штатные, сама фара тоже получается более ярко отсвечивает. Собственно что меня и подтолкнуло - стало темнеть рано, увидел как светят ночью - и стало немножко неудобно перед обществом. :)
Нет, контроллер видит включение габаритов - а откуда они включаются уже неважно, руками или автосветом. Контроллер использую от https://e-auto.nethouse.ru - уже два года 5 экземпляров у меня на Ярисе и у знакомых успешно работают на дальнем вполнакала. Тут дальний не хочу использовать - не хочется терять эффект "полицейского света" на мигании дальним :) Были б фары галогенные - даже не задумываясь поставил бы на дальний :)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
« Ответ #10: 10 Нояб. 2017, 20:31:39 »
(Ссылка на вложение)
Спасибо огромное!
Схема действительно повторяет 30-ку. С меня видео и схема результата творчества :)
З.Ы. Кстати - у "американцев" на фарах и задних фонарях боковые фонарики (оранжевый впереди и красный сзади) горят с габаритами - почему бы из них не сделать повторители поворотников? ;) Нигде не встречал такого тюнинга..
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
« Ответ #11: 12 Нояб. 2017, 21:30:42 »
Сотворил. Критикуйте :))  http://prius-club.su/index.php/topic,4043.0.html
Оффлайн vip74
  • Авто: Prius Plus, zvw40
Нужна электрическая схема Prius Plus расположения блока иммобилайзера и распиновка контактов. От Приус Альфа не сходится расположение.
« Последнее редактирование: 23 Дек. 2018, 09:30:05 от vip74 »
Оффлайн serega67
  • Авто: Toyota Prius V
Поделитесь, пожалуйста, электросхемой (распиновкой подрулевого переключателя) Toyota Prius V 2013г.америка.  Интересует распиновка поворотов. Хочу подключить "комфортные повороты"35059-0" alt="" class="bbc_img" />
Не знаю как по америке, по европе можно посмотреть здесь подробности про поворотники
http://prius-club.su/index.php/topic,3812.0.html
