Автор Тема: Гудит коробка  (Прочитано 11493 раз)
Оффлайн kedrikov
  • Авто: Prius Prime 52
Гудит коробка
« Topic Start: 05 Нояб. 2017, 21:06:16 »
Всем привет! Поделюсь печалькой. 30-ка из гейропы приехал три года назад с пробегом 80тык. На данный момент пробег 170 . Последние три месяца стал наблюдаться гул ни с лева ни права а именно со всего предка , не то что бы гул все пипец коробке ,но его сука слышно и он бесит. Слышимость появляется с 50 км/ч , пик громкости наступает с 60 до 70 км/ч сопровождающейся легкой вибрацией которую слышно ногами , после 70 вибрация пропадает и гул перемешивается с ветром , шумом резины и т.д. но также остается слышен . Громкость и тон гула не не зависит от того работает ли бензиныч или нет.
Резину ,ступицы исключаем все перепроверено не один раз . Имеется незначительный (на мой взгляд) поперечный люфт левой внутренней гранаты , сальник не течет . Грешим конечно на подшипник дифа учитывая его люфт и резонанс кузова, но сдается мне, что если это он то при замене ладу мы ему не дадим так как зазоры, допуски и т.д.
Вообщем думаю ,что делать и вижу три варианта развития событий :
1 Забить и ждать когда короба начнет разваливаться , а это может произойти и через 1000км , а может через 100.000
2 Докатать до лета и менять коробку но ценники на коробки как-то не возбуждают
3 Докатать до лета разбирать коробас в поисках гудящего подшипника и попытаться всетаки воскресить коробку
Может кто сталкивался с такой проблемой и решал ее ,просьба помочью советом.
Если кто может предложить нормальную коробку за нормальные деньги можно обсудить.
Сервисный цент ProfiMobile
Re: Гудит коробка
« Ответ #1: 05 Нояб. 2017, 21:57:43 »
Может кто сталкивался с такой проблемой и решал ее ,просьба помочь советом.
Периодически сталкиваюсь, вплоть до такого:
https://www.drive2.ru/l/478287834034209540/
Ответ один: Подъёмник >> Сервисный режим сертификации >> Диагностика (визуальная проверка, поиск источника с фонендоскопом).
Оффлайн kedrikov
Re: Гудит коробка
« Ответ #2: 05 Нояб. 2017, 22:31:03 »
Ух нифигасе :o . это от чего так.
Разгоняли я так понял в сервис режиме с отключенным ESP
И каковы последствия ? Ну заменя привода это понятно. Гул подшипника дифа ? Замена коробки или ее ремонт?
Оффлайн kedrikov
Re: Гудит коробка
« Ответ #3: 05 Нояб. 2017, 23:29:32 »
Кстате вот http://hybridservis.ru/forum/9-rubrica/22154-tema#33680 и такое с приводом наблюдается у меня
