Автор Тема: 20-ка Проблема стояночного тормоза  (Прочитано 17170 раз)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
Приветствую.
Случалась проблема, завелся поехал с сыном на тренировку. Доехал всё норм.
Заглушился, туда-сюда, через час садимся обратно завожусь - чувствую педаль тормоза ватная.
Машинка не заводится горят все индикаторы - ручной тормоз, справа все в ряд и красный треугольник.
На дисплее авто с восклицательным знаком и надпись что-то про неисправность парковочного тормоза в положении "Р", надо что-0то сделать с тормозами.
Машина в чужом дворе, хотя и не далеко от дома - пешком 30 минут. Что делать-то? Эвакуатор и в сервис?
Похоже на признаки разрядки АКБ. Проверьте: Нажмите кнопку [POWER] 1 раз без педали тормоза >> включится монитор >> на мониторе удерживая кнопку [INFO], моргните габаритами 3 раза >> Появится сервисное меню. Далее сенсорными кнопками на дисплее: [Menu] >> [Display Check] >> [Vehicle Signal Check]. Появится табличка, в ней самый первый пункт - напряжение АКБ в реальном времени. Так можно проверить просадку напряжения при попытке запуска. Запуск гибридной системы будет затруднён при напряжении бортовой сети ниже 10 вольт. Если при нажатии педали тормоза срабатывает гидробустер и происходит сильное падение, попробуйте нажимать педаль совсем немного, только чтобы загорался стоп-сигнал. После удачного запуска озадачтесь вопросом замены АКБ.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Игорь,
спасибо, сейчас, пойду проверю. Очень может быть, т.к. в течение этого часа я включал свет в салоне много, использовал насос.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Игорь,
спасибо. Всё так и было. За три часа "отдохнул" аккум и машина завелась без проблем.
Да, обязательно поменяю, давно уже симптомы ловлю от него.
