Автор Тема: Диски и резина на Prius Plus  (Прочитано 82559 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
нету штатных с таким вылетом - 51
16 штатные - вылет 39
17 штатные - вылет вроде 45
п.с. себе купил на зиму 16 с вылетом 35 - уверен что норм
Оффлайн AlexM
  • Авто: Prius Alfa s-touring
Вы уверены? Есть штатные с таким вылетом, поверьте. Вот их размер 17" 7" ЕТ51 ЦО 60мм
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/wheel/disc/originalnye-litye-diski-toyota-prius-alpha-56757923.html
Подтверждаю ссылкой
« Последнее редактирование: 24 Авг. 2018, 04:51:46 от AlexM »
Оффлайн AlexM
Есть альфы праворульные которые в штате комплектуются дисками на 16 и на 17.
Может леворукие тоже но не буду утверждать.  Так вот у 16х вылет 39 а у 17 вылет 51.
« Последнее редактирование: 24 Авг. 2018, 04:49:11 от AlexM »
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Доброго дня! подскажите где можно взять сей набор полностью
Полностью это как?
Докатка, органайзер, домкрат с воротком, крюк и болоник?
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
кофр под докатку, докатка и органайзер(домкрат и остальное имеется) и основной кофр меньшей глубины под докатку.
в машине был ремкомплек для колес и соответственно глубоченный пластиковый кофр.
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Да и тишина.... давно не заглядывают в эту тему
На фарпосте или дроме поищите.
Там бывает.
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Там бывает.
Спасибо! на дроме мониторю, а фарпост- Это?
Все нашел. Спасибо!
Все нашел. Спасибо!
Внимательно только там. Очень внимательно.
Ищите комплекты именно под докатку все.
Органайзер на  копрессор инойтоже
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
Спасибо я понял у меня ремкомплет имеется а всем отправляю фото выше
Оффлайн Den79
  • Авто: Prius Alpha
Привет всем. Кто нибудь ставил шины 225/50 на р17 лето? Ничего не трет? Если есть фото скиньте пож.
Отправлено с моего SM-A605FN через Tapatalk
По опыту на 30 и 35 Приусах, 225/50 R17 чиркает подкрылки в некоторых сценариях работы подвески, например, на резких нырках или при входе в крутой поворот. 215/50 R17 для приусовской подвески предельный размер, где ничего не задевает.
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
......215/50 R17 для приусовской подвески предельный размер, где ничего не задевает.
Точно так...Лето именно такая.С отпуска,втроем,подгружена мал-мал,и.....всё хорошо.Железноводск-Ставрополь-Геленджик-Азов-Москва-Архангельск обратный путь.И нигде не чиркнуло))
Оффлайн Den79
  • Авто: Prius Alpha
Ну 30 приус ниже 41 кузова. Даже в штатке у 30 приуса по моему 15 размер, а у альфы 16 размер
