Автор Тема: Замена малой АКБ (12V)  (Прочитано 239007 раз)
Re: Замена малой АКБ (12V)
« Ответ #30: 11 Дек. 2012, 11:00:13 »
Собственно, проверил - после девятичасовой стоянки 11.8 В. Больше не пищит. Температура за бортом - минус 12.
P.S.Может тему разбить на ФАК и Обсуждение?
Оффлайн Evgeniy
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #31: 11 Дек. 2012, 20:02:35 »
не так давно посадил малую АКБ (при помощи радио), думал купить новую АКБ, но под руку попалось простенькое зарядное, вот такое
поскольку имеется теплый гараж и риск обморожения Приуса отсутствует, решил обойтись зарядкой. скорее всего до покупки второго АКБ она вряд ли понадобится, но нужно определиться принципиально - можно ли при севшей малой АКБ завестись от розетки посредством этой штуки?
а то в первом сообщении указан максимальный ток зарядки 3,5А, а это (самое простое и дешевое) выдает 10А
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
« Ответ #32: 11 Дек. 2012, 20:25:37 »
можно.ставьте ток 10%- от емкости батареи при зарядке
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #33: 11 Дек. 2012, 20:28:50 »
но у данного экземпляра лишь два переключателя: вкл/выкл и 6В/12В...
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
« Ответ #34: 11 Дек. 2012, 21:55:43 »
я бы не советовал. ток заряда может быть импульснвм.
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #35: 13 Дек. 2012, 21:58:49 »
нельзя включать Приус при подцепленном зарядном? но заряжать мал.аккум можно через "плюс" под капотом?
к чему относится эта надпись про 3,5А вообще?
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #36: 14 Дек. 2012, 13:29:17 »
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #37: 14 Дек. 2012, 23:09:01 »
я тоже умею читать по-английски, перевод я указал в сообщении, на которое Вы уже отвечали
ребят, спасибо за ответы, щас даже пойду плюсики проставлю, но неужели не видно, что ваши комменты ситуацию мягко говоря не проясняют??
еще раз, относительно максимального тока зарядки - 3,5А - это они так перестраховались? по разным рекомендациям заряжать следует силой тока  0,1-0,3 от емкости, т.е. 4,5-13,5А  (ничего не напутал?) для стандартного 45Ач. ок, предположим, моими 10А (меньше/больше нельзя, ну не выкидывать ж теперь) заряжать аккум можно, хотя и вредно относительно срока службы. верно?
теперь - доступ к аккуму напрямую затруднен, но есть вывод контактов под капотом. можно ли заряжать батарею через контакты под капотом? по идее если Приус выключен, этому ничто не мешает, верно?
второй момент. что будет если не ждать зарядки малой батареи, а включить Приус, питающийся десятью амперами от зарядного? простите, моих знаний не хватает, чтобы оценить риск наличия импульсного тока заряда в данном случае...
« Ответ #38: 15 Дек. 2012, 00:27:07 »
под капотом находится только +, зарядник насколько я знаю цепляется к обоим контактам батареи.
А в чем проблема подключить зарядник напрямую к батарее? Снимается правая секция в багажнике и нет проблем.
При подключененой зарядке и включении авто есть риск повредить регулятор напряжения имхо.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #39: 15 Дек. 2012, 08:55:01 »
Даже выключенный Приус иногда подкачивает тормоза, это для примера.
Что будт если при нажатиии на тормоз для включения машины начнется работа тормозной системы от вашего зарядника?
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #40: 15 Дек. 2012, 09:02:34 »
ок, значит стоит скинуть клемму и заряжать аккум в багажнике. благо, часто это делать не придется. спасибо  :)
« Ответ #41: 02 Янв. 2013, 00:41:37 »
ну вот и я приплыл первый раз на прикуривание. Оставлял около аэропорта машину на 10 дней (смарт отключал). Симптомы были кстати интересные, часть как и должна быть - замедленный ЦЗ, тусклый свет, мигание одного деления бака. Но были и не описанные - панель загорелась, но ДВС не стартанул, замигали все режимы D,P,N,B, красный треугольник и панель потухла. Остались гореть чек, посветка кнопок попогреек :) и кнопки паркинга. Больше приус ниначто не реагировал. Прикурил от стороннего аккумулятора на стоянке, приус запустился нормально.
Завтра попробую зарядить импульсной зарядкой.
Оффлайн Anton81
  • Авто: Toyota Prius (20)
« Ответ #42: 10 Фев. 2013, 15:20:21 »
Доброго времени суток всем форумчанам! Прошу прошу вашей помощи. Вчера вечером выехал в город на своей 20-ке. Машина стояла выкленной минут 10-15, на улице +3. Вернулся, вставил ключ, нажал Power и началось. Кнопка power начала моргать, табло загорелось и там появился красный треугольник с восклицательный знаком, потом все индикаторы заморгали и машина "умерла"! Сначала не хотела отдавать ключ, потом отдала. Позвонил знакомому, чтобы дал "прикурить", покак он ехал минут 40 и попробовал еще раз и она завелась сама! Я на не покатался пару часов и загнал в гараж. Утром она вообще не завелась, вообще питания нет! Даже на педаль тормоза нажимаешь, не горят и они. Что это же, малая АБК? Можно ли ее все таки прикурить? Спасибо!
« Ответ #43: 10 Фев. 2013, 15:43:38 »
Прикурить можно, под капотом под крышкой блока предохранителей есть "плюсовая" клемма. Минус на любой корпус. Ситуация похожа на разряд малой АКБ. Если есть возможность - на сканер. И дайте побольше информации о машине: год выпуска, рынок выпуска, пробег,  сколько в Вашем владении, что недавно делалось (менялось) и т.д.
Оффлайн Anton81
« Ответ #44: 10 Фев. 2013, 15:53:57 »
Год выпуска 2005, завезена из Японии в Россию в 2008 году, конец апреля, в России первый хозяин, праворулька, пробег 103 тысячи. Недавно менялось масло и воздушный фильтр
