Автор Тема: Замена малой АКБ (12V)  (Прочитано 238825 раз)
А тебе как временный выход можно подзаряжать АКБ, отключив климат.
Именно так и делаю.
Режим эксплуатации - каждый рабочий день дом-работ-дом, маршрут около 40 км.
О. При таком режиме не стал бы особо морочиться, разве что в выходные поглядывать.
У меня похоже было, ежедневно по 60 км туда и столько же обратно, никаких проблем не ощущал. Сейчас ситуация изменилась, только в ПН и ПТ по 60 км, а так в рабочие дни утром 15 минут до работы и 15 мин. вечером обратно, поэтому с подзарядкой аккума по дороге обострение весьма критичным стало.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Меня собственно только напрягло значение напряжения 11,4 при тесте как на видео, а так я и не заморачивался вопросом замены.
Оффлайн 2rist
  • Авто: Toyota Prius
Стал появляться при запуске красный треугольник и писк. После ночной стоянки напряжение на малой АКБ 10В. Купил новую АКБ, через неделю опять стал появляться при запуске красный треугольник и писк, даже после стоянки в пару часов. При выключенной машине потребление около 1А.
АКБ бракованная или большое потребление в режиме ожидания?
Пока что зарядил старую АКБ и поставил её.
А можно марку-модель купленной АКБ озвучить?
Оффлайн 2rist
Зубр турецкий
Зубр турецкий
Очень содержательно.
Это который Ultra 45 Ah?
Мне кажется все вполне очевидно. Только надо смотреть потребление не сразу после выключения.
Оффлайн 2rist
Да
Оффлайн 2rist
При открытой двери - 1,2А, при закрытой - 0,75А, через секунд 30-40 - 0,05А.
Аккумулятор возвращать по гарантии?
PS При включенной машине напряжение 13,7В (включены подогревы сидений, стекол, зеркал, дальний свет, противотуманки, вентилятор на полную мощность)
Если действительно
То
Старый аккумулятор держит?
Напряжение замерял на клеммах аккумялятора? Спросил на всякий, чтоб исключить плохой контакт.
