Автор Тема: Замена малой АКБ (12V)  (Прочитано 238767 раз)
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
Подскажите, пожалуйста...  Думаю заменить малую АКБ - какие характеристики лучше учесть? По размерам и полярности я понял. Правильно ли я понимаю, что параметр Пусковой ток для нас не актуален и можно на него даже не смотреть? И какой емкости лучше брать его - чем выше значит тем лучше? У родного Panasonic емкость же 38-ая? Смотрю сейчас на Panasonic, но они разной емкости и Таиланд пишут страна изготовитель, гарантия 24 месяца.  Из потребителей тока - планирую на постоянную воткнуть в прикуриватель регистратор ( спрятав всю проводку в боковую стойку и так далее...). Какую характеристики посоветуете, чтобы поставить и забыть надолго-надолго, как родной?)))
Если хочется надолго то вот из моего опыта
Из общения с авторизованным сервисом по батареям - по их мнению причина может быть в том что стартерные батареи сами по себе не подходят гибридам (они любят разряд большим током (работа стартера) и последующую зарядку, наш режим без сильной нагрузки их убивает со временем. Рекомендуют покупать батареи только с индексом S в названии (например S46B24R, как наша штатная) - это означает что батарея произведена по технологии AGM. У самой Тойоты не чистый AGM, т.к. пластины также индивидуально упакованы, но имеют при этом свободный электролит.
В питере наверное без разницы а на север, я собрал литий титанат - иначе в -35 проблемы с запуском, не хватает напруги что бы запустить машину..
25Ah вроде должно хватить 30-ке по любому? или надо больше?
6 фугасов 20 ач, это 30-ки со сниженной емкостью. Саморязряд в норме, в эту зиму пройдут боевое крещение. А насчет хватит не очень понял вопрос? Проблема свинца что он в мороз заряд не берет, агм не намного лучше. А так емкости и 20а.ч за глаза хватает.
Я одну зиму с титанатом в 10Ач проездил. Если бы не длительные стоянки с прожорливыми потребителями (в основном сигналка GSM/GPS), то вполне хватило бы.
Да уже голову поломал. Всё одно как-то дороговато выходит это... + ещё впихнуть красиво надо и подключить.
Согласен, подходит не всем. Раньше цена была гораздо ниже.
Я использовал такой.
« Последнее редактирование: 13 Сен. 2019, 07:56:47 от rusmax »
Вместо штатного и на том же месте?
А то по ссылке размеров нет.
Ставил вместо штатного. Подключил проводами к штатным разъёмам. Сам титанат лежал в багажнике, в сумке из под компрессора :). Изучал токи, напряжения на элементах, параметры заряда разряда на морозе и прочее. В общем следил за поведением.
Вот размеры той сборки. Наверняка влезет
Сейчас у меня сборка посерьёзней. В штатном корпусе на штатном месте. 60Ач из тошибовских элементов. Фото где-то выкладывал. Если интересно могу поискать.
Наверняка влезет
Для тридцаток акк: длина:242 мм, ширина:175 мм, высота:190 мм
Не, не надо. Только огорчаться, бо за 60Ач на  SCiB ныне вообще конские цены, да ещё и найти надо хорошие.  :'(
+ впихнуть непихуемое в штатный корпус...
« Последнее редактирование: 14 Сен. 2019, 16:27:04 от CтранникЪ »
Ну я предупреждал. Титанат - удел энтузиастов, особенно сейчас.
Ого, за 17 я наверное брать бы не стал..
Нашёл сборку под ключ 26,66Ач из 8 Тошиб 20Ач за 13360р.
Но тоже небюджетно.
За эти деньги можно почти три FB SUPER NOVA 46B24R взять...
Или пару GS Yuasa S46B24R.
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2019, 18:36:26 от CтранникЪ »
Но тоже небюджетно.
Вот такие нынче барыги. Ещё совсем недавно этот титанат валялся практически под ногами никому не нужный. "Фугасы" на 30Ач выходили с доставкой дешевле тыщи рублей (для батареи их нужно 6шт) + балансир в пределах 1,5тыщи (корпус каждый сам ваял). Сам с осторожностью после изучений и экспериментов начал его применять, а затем и агитировать знакомых и софорумчан. Пока им всерьёз не заинтересовались автозвуковщики, подняв спрос до неимоверных высот.
Сейчас каждый принимает взвешенное решение, нужно оно ему или нет.
Ещё и безграмотные. Никаким подключением из 8-ми Тошиб получить 26,66Ач не получится. Кстати у них на сайте Ач обозначены А/ч, что тоже говорит об их уровне.
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2019, 12:46:59 от rusmax »
