Автор Тема: Замена малой АКБ (12V)  (Прочитано 238957 раз)
« Topic Start: 12 Июль 2012, 12:35:15 »
Сиптомы:
После нажатия на кнопку Start двигатель не заводится, загораются и не гаснут индикаторы на приборной панели, мигает показатель топлила (1 деление) и посреди большой красный треугольник с восклицательным знаком. Тусклая лампочка внутреннего освещения и замедленная работа ЦЗ.
Незадолго до этого:
За несколько дней до этого при выключении авто, раздавался продолжительный писк (предупреждает).
Что делать (если надо ехать):
1. Попробывть отключить все дополнительные потребители энергии (фары, навигатор, регистратор, функцию "свободные руки").
2. Если не получилось - "прикуривайте".
Итог:
Заменить малую АКБ дешевле взяв аналог Bosch S4 Silver (кат. № 545157033)
Совет:
Чтобы дождаться несколько дней пока магазин привезет новую АКБ и в это время пользоваться автомобилем - отключите основной потребиль энергии выключенного авто - функцию "свободные руки" (открывайте брелком) - обычно дня на 3-4 точно хватает, и отключайте свет до выключения автомобиля.
Проверка заряда 12-ти вольтовой батареи (видео инструкция):
замена на 30-ке (на 20ке, почти так же)
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2014, 09:59:43 от Pashka »
Оффлайн aleksey-7
  • Авто: T- Prius
Re: Замена малой АКБ (12V)
« Ответ #1: 11 Сен. 2012, 06:28:00 »
Подскажите на  45 стоит АБ, и можно ли поставить на 55 - на зиму? Заранее спасибо.
« Ответ #2: 11 Сен. 2012, 08:43:50 »
Если в нишу влезет почему бы не поставить?
« Ответ #3: 11 Сен. 2012, 14:33:51 »
Не реклама, а так, может кому пригодится.
В пятницу заказал на http://4tochki.ru/
Это 1 в 1 Bosch 545157033, ибо делаются они на одном заводе, только наклейки разные.
Цена с доставкой в пределах МКАД 2000руб.
Сегодня привезли. Доволен как слон.
« Ответ #4: 11 Сен. 2012, 15:18:44 »
Варта - хорошая батарея. На двух машинах её юзал - очень доволен, не подводили.
« Ответ #5: 12 Сен. 2012, 09:47:52 »
На север варту-бош 45-ки не рекомендую. Минусы а) в морозы замерзают и не дают токи запуска даже для приуса б) нет возможности проверить-долить электролит, по идее батарея бы еще работала но электролита мало, или плотность не та, и батарею нужно менять - неудобно.
P.S. Для москвы и прочих югов проблема не актуальна.
« Ответ #6: 12 Сен. 2012, 10:08:34 »
Ну, не знаю. По крайней мере, в 30-35 мороза не подводила (не на Приусе).
Оффлайн aleksey-7
  • Авто: T- Prius
« Ответ #7: 12 Сен. 2012, 15:41:39 »
При температуре максимум до 50 градусов, кто ставил подскажите.
Оффлайн aleksey-7
  • Авто: T- Prius
« Ответ #8: 27 Сен. 2012, 15:48:07 »
И на Приус подойдет такой АКБ, длинна сколько у него? Я сегодня замерил в длинну в Приусе под АКБ максимум войдет 25мм., А смотрел японский АКБ на 50 у него длинна 26мм т.е. не влезет в крепления.
« Последнее редактирование: 27 Сен. 2012, 15:50:08 от Pashka »
« Ответ #9: 27 Сен. 2012, 15:51:49 »
aleksey-7 поправил оформление, вот по тексту не мойму 25, 26 мм это длина чего?
Оффлайн aleksey-7
  • Авто: T- Prius
« Ответ #10: 27 Сен. 2012, 15:58:47 »
  Поправка - 25мм максимально войдет в Приус, а ширина 16мм; а 26мм длинна - это я замерел АКБ - на 50 в магазине.
« Ответ #11: 27 Сен. 2012, 15:59:52 »
Может сантиметров?
« Ответ #12: 27 Сен. 2012, 16:06:06 »
Может это в модельку приуса игрушечную?  :D
« Ответ #13: 27 Сен. 2012, 16:06:49 »
Батарейка Крона?
« Ответ #14: 27 Сен. 2012, 16:16:50 »
16мм от 16см отличается всего лишь на 144мм... 8)
